bobina
[11] Re: bobina
Messaggioda Foto Utentemir » 20 lug 2011, 9:16
RenzoDF ha scritto:Eccola qui ..
non avevo dubbi, ed un Grazie a Foto UtenteTONYSTARK.. =D>
[12] Re: bobina
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 20 lug 2011, 9:25
Grazie Grazie
3.760 5 11 13
[13] Re: bobina
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 20 lug 2011, 11:55
ok io pensavo che la dinamo generava corrente diretta invece i fili vengono continuamente scambiati per farla diretta :D
sempre su questo libro c'è scritto che l'onda della corrente alternata può essere diversa dal sinusoide (quadrata ecc) ma come si fa a generare un'onda non sinusoide?
grazie
21 1 5
[14] Re: bobina
Messaggioda Foto Utentemir » 20 lug 2011, 12:08
paperino00 ha scritto:...per farla diretta :D
[-X ..unidirezionale pulsante.. :D
paperino00 ha scritto:..ma come si fa a generare un'onda non sinusoide?
da un punto di vista pratico, con un generatore di funzioni.. :D
paperino00 ha scritto:sempre su questo libro c'è scritto...
solo per curiosità, di quale libro si sta parlando?
[15] Re: bobina
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 31 lug 2011, 18:32
sto leggendo getting started in electronics...
ma in una bobina è vero che per creare corrente alternata devo muovere in magnete "su e giu" altrimenti se solo su o giù creo corrente continua?
in due pile collegate insieme in serie perché il punto in cui si uniscono ha tensione 0?
grazie :)
21 1 5
[16] Re: bobina
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 1 ago 2011, 14:29
intendevo che il punto in cui si uniscono è una massa...
21 1 5
[17] Re: bobina
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 1 ago 2011, 14:56
a proposito di magneti e spire all'inizio dell'articolo di cui parlavo prima, e che finalmente ho pubblicato; è un minimo spiegato il meccanicmo.Corrente alternata sinusoidale
3.760 5 11 13
[18] Re: bobina
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 2 ago 2011, 13:02
ciao ho letto il tuo post fino alla velocità angolare dopo non capivo molto perché ancora non so l'analisi, bravo =D> ...
sapreste dirmi perché il chiodo nell'apparecchio in figura dovrebbe fare su e giù? forse perché un estremo è stato legato direttamente al chiodo quindi si crea un campo magnetico che si oppone a quello che crea la bobina?
grazie :ok:
21 1 5
[19] Re: bobina
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 2 ago 2011, 23:41
Da quel che vedo, la corrente scorre nel chiodo e poi nella bobina;
La corrente è generata dalla pila alcalina.
Il campo magnetico generato dal chiodo e quello della bobina si respingono per cui il chiodo tende ad uscire dalla bobina 1), ma quando esce la punta del chiodo non tocca più la lamiera d'alluminio 2) e la corrente I smette di circolare, per cui i campi magnetici si azzerano ed il chiodo ricade 3); toccando di nuovo la lamiera e dando di nuovo il via alla corrente 4) che fa un campo magnetico che lo spinge fuori ecc...
3.760 5 11 13
[20] Re: bobina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 ago 2011, 8:38
TONYSTARK ha scritto:...Il campo magnetico generato dal chiodo e quello della bobina si respingono per cui il chiodo tende ad uscire dalla bobina
... che i "chiodi" generassero campo magnetico non lo sapevo :-) , direi che il chiodo tende "ad entrare" non ad uscire, perche' "risucchiato" all'interno dal campo magnetico che "va matto" per ferro e nichel ... ai miei tempi a Pisa lo chiamavano "potere succhiante" dei solenoidi :mrgreen:
