uppi uppino
Pensate sia corretta la mia ipotesi dell'operazionale in configurazione invertente? o posso crearmi una porta NOT con un BJT?
azionamento specchi tramite comparatore a finestra
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ecco una bozza di quello che pensavo di fare
in questo modo la presenza dei 12V inibitori permette appunto l'inibizione del circuito
angelorosso
40 3 - New entry
Non mi sembra che funzioni per gli stessi motivi che non funzionava il circuito originale.
Essendo un circuito che andra` in produzione e sara` commercializzato e` meglio che trovi un consulente "vero" non puoi basarti su quanto ti dicono su un forum.
L'elettronica automotive professionale e` complicata, non basta che il circuito funzioni a livello hobbistico (funziona adesso, qui, speriamo che continui), deve funzionare sempre, con protezioni da sovratensioni, eventuali omologazioni, test di compatibilita`...
si certo, questo è vero. Quello che io chiedo qui è un consiglio sul come far funzionare il circuito in generale...quindi a banco. Poi ovviamente per l'applicazione su automobili saranno previste misure di sicurezza e sarà testato per un periodo di tempo su auto "cavia"
angelorosso
40 3 - New entry
si è visto che il progetto non è realizzabile così come esposto, chiedo di chiudere!
angelorosso
40 3 - New entry
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
