Diodo zener
8 messaggi
[1] Diodo zener
Buongiorno a tutti. Il diodo zener, conduce corrente anche se polarizzato in diretta (cioè tensione positiva sull'anodo)?
[2] Re: Diodo zener
Si, perché è a tutti gli effetti un diodo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[4] Re: Diodo zener
Mi pare di si ma non ne sono sicuro al 100,00%.
Per verificarlo basta dare uno sguardo al datasheet.
TardoFreak
[5] Re: Diodo zener
Soccome per i diodi "normali", consideriamo la caduta di tensione ai suoi capi di circa 0.7V, a questo punto potrei fare la stessa assunzione per lo zener (se polarizzato direttamente). In caso contrario considero la tensione Vz
[6] Re: Diodo zener
Dato il seguente circuito
quando l'ingresso è nella semionda positiva, potrei sostituire il circuito con questo?
Assumendo che VZ2 è la tensione di Zener ai capi del secondo diodo polarizzato in inversa e che le resistenze interne siano nulle...
Ultima modifica di
lionell88 il 23 lug 2011, 13:02, modificato 1 volta in totale.
[7] Re: Diodo zener
Si, è corretto.
TardoFreak
8 messaggi
