Diodo zener
[1] Diodo zener
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 23 lug 2011, 12:31
Buongiorno a tutti. Il diodo zener, conduce corrente anche se polarizzato in diretta (cioè tensione positiva sull'anodo)?
8 4
[2] Re: Diodo zener
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 lug 2011, 12:32
Si, perché è a tutti gli effetti un diodo.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Diodo zener
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 23 lug 2011, 12:35
e la tensione ai suoi capì è di solito circa 0.7V?
8 4
[4] Re: Diodo zener
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 lug 2011, 12:37
Mi pare di si ma non ne sono sicuro al 100,00%.
Per verificarlo basta dare uno sguardo al datasheet.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Diodo zener
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 23 lug 2011, 12:39
Soccome per i diodi "normali", consideriamo la caduta di tensione ai suoi capi di circa 0.7V, a questo punto potrei fare la stessa assunzione per lo zener (se polarizzato direttamente). In caso contrario considero la tensione Vz
8 4
[6] Re: Diodo zener
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 23 lug 2011, 12:52
Dato il seguente circuito
quando l'ingresso è nella semionda positiva, potrei sostituire il circuito con questo?
Assumendo che VZ2 è la tensione di Zener ai capi del secondo diodo polarizzato in inversa e che le resistenze interne siano nulle...
Ultima modifica di Foto Utentelionell88 il 23 lug 2011, 13:02, modificato 1 volta in totale.
8 4
[7] Re: Diodo zener
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 lug 2011, 12:54
Si, è corretto.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Diodo zener
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 23 lug 2011, 13:02
Grazie ancora...ho inserito anche il verso della corrente
8 4
