Portatile......che scotta!
Linguaggi e sistemi
[1] Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 15:45
Salve a tutti, sono qui per chiedervi ancora una volta un consiglio.
Possiedo un portatile e riscontro sia in estate che in inverno lo stesso problema.
Dopo mezz'ora / un'ora dall'accensione del portatile, comincia a riscaldarsi "sotto" diventando nel giro di poco tempo lettaralmente incandescente.
In contemporanea a ciò riscontro anche problemi notevoli nel navigare in internet, nel senso che su qualunque pagina web mi trovi non riesco più a navigare, aprire e chiudere le pagine e, ad esempio, se mi trovo su youtube per guardare un video comincio a sentire l'audio del video "distorto" e il video si blocca, senza nessuna possibilità di uscire dalla pagina web.
Sono costretto per questo spesso a ricorrere a "metodi drastici" come togliere la batteria dal portatile per poi poterlo riavviare.
Come posso ovviare a questo "problema del riscaldamento"?
Vi ringrazio.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[2] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 ago 2011, 16:27
Il mio (questo) era diventato una stufa, sempre con la ventola al massimo.
Gli ho dato una bella soffiata con il compressore, è uscita una mezza tonnellata di polvere.
Ora non scalda più e la ventola gira piano. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[3] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 8 ago 2011, 16:36
Purtroppo alcuni modelli sono vere e proprie stufette. Io possiedo un HP DV5 che se lavora a massime prestazioni durante l'estate non posso toccarlo, sono quindi costretto a metterlo a risparmio energetico anche sotto alimentazione da rete.
Tu che laptop hai?
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[4] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda pasciok » 8 ago 2011, 16:49
A me lo faceva un Toshiba,e non è questione di dissipazione,c'è qualcosa che disturba,credo sia quanche applicativo ma non lo becco mai. :D
Col task manager becco la CPU al 100% e rallenta fino ad essere inutilizzabile.Scansioni su scansioni,nulla,ma ora non ricordo ma alcune "tosature" sul menu di avvio,msconfig per capirci.
Un qualche cavolatino di toshiba stesso... :D :D
pasciok
327 2 4 5
[5] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 17:57
Grazie a tutti per le risposte.
Ho provato a cercare su internet nella speranza che ci fosse qualche accessorio in grado di tenere "al fresco" o comunque ventilata la parte di sotto del portatile.
Ho trovato che esistono in commercio delle basi ventilate su cui in pratica appoggiare il portatile (e a cui collegarle) che permettono di tenere ventilata la base del portatile.
Come queste ad esempio:
http://www.webso.it/2011/07/05/base-ventilata-notebook-by-logitech/
http://www.pixmania-pro.it/it/it/00073464/art/belkin/docking-station-ventilata-f5l001-per-computer-portatile-15-4.html
Le avete mai provate? Pensate possano fare al caso mio?
Grazie.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[6] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda pasciok » 8 ago 2011, 18:00
Non serve provarle,sono delle ventole che aumentano il flusso di aria a delle ventole già domensionate.Quindi è ovvio che facciano il loro lavoro bene.. peggio è molto difficile.
pasciok
327 2 4 5
[7] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 18:01
ma pensi che abbiano qualche utilità per il mio problema [user]pasciok[/user]?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[8] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda pasciok » 8 ago 2011, 18:08
Se la cpu scalda forse qualcosa la fa,ma se la cpu scalda perché lavora al 100% a causa di un applicativo,un virus o altro... nemmeno un watercooling o un sistema criogeno potrebbe avere ragione. :D
pasciok
327 2 4 5
[9] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 ago 2011, 18:25
Confermo.
Può anche solo essere winzozz che è in qualche maniera danneggiato (così mi hanno detto).
La prima volta che ho avuto questo problema sono andato giù di compressore. Poi, quando l' HD è morto :evil: ne ho montato uno nuovo e, dopo averci ricaricato winzozz, mi sono accorto che il PC era più veloce e scaldava di meno. :shock:
Boh? :-M
73,9k 8 12 13
[10] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 ago 2011, 18:48
Grazie ancora per le risposte che mi state dando..
Vabè [user]pasciok[/user], proverò ad acquistare una di quelle basi ventilate, sperando di poter ridurre o quantomeno contenere il problema.
@Foto UtenteTardoFreak:
winzozz.. sta per Windows ? :mrgreen: :mrgreen:
(non nutri grande simpatia per Windows mi pare di capire vero? :mrgreen: )
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
