Salve a tutti, sono qui per chiedervi ancora una volta un consiglio.
Possiedo un portatile e riscontro sia in estate che in inverno lo stesso problema.
Dopo mezz'ora / un'ora dall'accensione del portatile, comincia a riscaldarsi "sotto" diventando nel giro di poco tempo lettaralmente incandescente.
In contemporanea a ciò riscontro anche problemi notevoli nel navigare in internet, nel senso che su qualunque pagina web mi trovi non riesco più a navigare, aprire e chiudere le pagine e, ad esempio, se mi trovo su youtube per guardare un video comincio a sentire l'audio del video "distorto" e il video si blocca, senza nessuna possibilità di uscire dalla pagina web.
Sono costretto per questo spesso a ricorrere a "metodi drastici" come togliere la batteria dal portatile per poi poterlo riavviare.
Come posso ovviare a questo "problema del riscaldamento"?
Vi ringrazio.
Portatile......che scotta!
Paolino,
fairyvilje
42 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Il mio (questo) era diventato una stufa, sempre con la ventola al massimo.
Gli ho dato una bella soffiata con il compressore, è uscita una mezza tonnellata di polvere.
Ora non scalda più e la ventola gira piano.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Purtroppo alcuni modelli sono vere e proprie stufette. Io possiedo un HP DV5 che se lavora a massime prestazioni durante l'estate non posso toccarlo, sono quindi costretto a metterlo a risparmio energetico anche sotto alimentazione da rete.
Tu che laptop hai?
Tu che laptop hai?
A me lo faceva un Toshiba,e non è questione di dissipazione,c'è qualcosa che disturba,credo sia quanche applicativo ma non lo becco mai.
Col task manager becco la CPU al 100% e rallenta fino ad essere inutilizzabile.Scansioni su scansioni,nulla,ma ora non ricordo ma alcune "tosature" sul menu di avvio,msconfig per capirci.
Un qualche cavolatino di toshiba stesso...
Grazie a tutti per le risposte.
Ho provato a cercare su internet nella speranza che ci fosse qualche accessorio in grado di tenere "al fresco" o comunque ventilata la parte di sotto del portatile.
Ho trovato che esistono in commercio delle basi ventilate su cui in pratica appoggiare il portatile (e a cui collegarle) che permettono di tenere ventilata la base del portatile.
Come queste ad esempio:
http://www.webso.it/2011/07/05/base-ventilata-notebook-by-logitech/
http://www.pixmania-pro.it/it/it/00073464/art/belkin/docking-station-ventilata-f5l001-per-computer-portatile-15-4.html
Le avete mai provate? Pensate possano fare al caso mio?
Grazie.
Grazie.
Confermo.
Può anche solo essere winzozz che è in qualche maniera danneggiato (così mi hanno detto).
La prima volta che ho avuto questo problema sono andato giù di compressore. Poi, quando l' HD è morto
ne ho montato uno nuovo e, dopo averci ricaricato winzozz, mi sono accorto che il PC era più veloce e scaldava di meno.
Boh?
Boh?
TardoFreak
Grazie ancora per le risposte che mi state dando..
Vabè [user]pasciok[/user], proverò ad acquistare una di quelle basi ventilate, sperando di poter ridurre o quantomeno contenere il problema.
TardoFreak:
winzozz.. sta per Windows ?
(non nutri grande simpatia per Windows mi pare di capire vero?
42 messaggi
