Ciao a tutti, vorrei chiedervi qual è il metodo migliore per collegare se possibile tre o quantomeno due Televisori ad un decoder. Un mio cliente che ha un pubblico esercizio vuole abbonarsi a sky e trasmettere su tre televisori contemporaneamente lo stesso programma. Per pagare un solo abbonamento sky gli ha detto di collegare tre tv ad un decoder.
qual è il metodo migliore per effettuare tale collegamento?
Collegare Tre televisori a un decoder
Moderatore:
jordan20
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Se è accessibile l'ampli-miscelatore da palo, puoi usare un modulatore e miscelare il segnale analogico che hai nella scart con il resto, ti ritrovi così quello che viene sintonizzato col decoder in tutte le prese dell'impianto.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
Beh il segnale di cui stiamo parlando è digitale, quello della parabola per intenderci. Comunque, ho l'accesso sia alla scatola subito all'uscita delle antenne e sia alla scatola di arrivo dentro casa e sia alle singole prese tv. Io sinceramente avevo pensato a dei cavi tipo rca, ma se c'è una soluzione senza infilare nessun'altro cavo sarebbe meglio...
fattibile, ma con certi accorgimenti sennò non va.avevo pensato a dei cavi tipo rca
fattibile anche così, ma sempre con certi accorgimenti sennò non va neanche questose c'è una soluzione senza infilare nessun'altro cavo sarebbe meglio...
Anche la soluzione che ti è già stata proposta è fattibile ma anche lì servono moooooooolti accorgimenti.
Ricordo a tutti che qui non si sta parlando solo di un segnale digitale = parabola
bensì di un servizio televisivo a pagamento, e per un esercizio pubblico. 0
cinque ha scritto:Ricordo a tutti che qui non si sta parlando solo di un segnale digitale = parabolabensì di un servizio televisivo a pagamento, e per un esercizio pubblico.
bisognerebbe informarsi su come sia regolamentata per l'esercizio pubblico la visone delle emittenti paytv su più tvc, presumo che per i tvc sia sufficiente essere in regola con la tassa di possesso (ex canone raitv) e non credo influisca il numero di apparecchi tv, poi per forza di cose l'abbonamento paytv, e la regolarizzazione per la visione in pubblico esercizio...qui ci vuole l'esperto commerciale...
- Canone RAI "speciale" per la tipologia di locale (diverso da quello domestico)
http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/ ... ciali.aspx
- SIAE
http://www.siae.it/
- Abbonamento SKY BAR (diverso da quello per i privati)
http://business.sky.it/sky-business/sky ... i_bar.html
POI viene il discorso tecnico sul come distribuire lo stesso segnale su 3 tv.
Una domanda: è prevista la visione in HD?
- SIAE
http://www.siae.it/
angus, della parte legale se ne occupa il committente, il discorso è come distribuire il segnale digitale della parabola ai 3 televisori. Beh gli schermi sono tutti nuovi e in grado di trasemttere hd, quindi la risposta è si. Quale metodo utilizzeresti?
dimenticavo... loro hanno gia contattato sky che gli ha proposto 2 soluzioni, o pagare diversi abbonamenti uno per ricevitore, oppure di farsi fare da un tecnico la distribuzione del segnale in modo da pagare 1 solo abbonamento.
30 messaggi
