Collegare Tre televisori a un decoder
[1] Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 8 ago 2011, 18:48
Ciao a tutti, vorrei chiedervi qual è il metodo migliore per collegare se possibile tre o quantomeno due Televisori ad un decoder. Un mio cliente che ha un pubblico esercizio vuole abbonarsi a sky e trasmettere su tre televisori contemporaneamente lo stesso programma. Per pagare un solo abbonamento sky gli ha detto di collegare tre tv ad un decoder.
qual è il metodo migliore per effettuare tale collegamento?
23 3 5
[2] Re: Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 ago 2011, 19:26
Se è accessibile l'ampli-miscelatore da palo, puoi usare un modulatore e miscelare il segnale analogico che hai nella scart con il resto, ti ritrovi così quello che viene sintonizzato col decoder in tutte le prese dell'impianto.
Igor
10,1k 6 12 13
[3] Re: Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 9 ago 2011, 8:11
Beh il segnale di cui stiamo parlando è digitale, quello della parabola per intenderci. Comunque, ho l'accesso sia alla scatola subito all'uscita delle antenne e sia alla scatola di arrivo dentro casa e sia alle singole prese tv. Io sinceramente avevo pensato a dei cavi tipo rca, ma se c'è una soluzione senza infilare nessun'altro cavo sarebbe meglio...
23 3 5
[4] Re: Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda quenci » 9 ago 2011, 19:06
fattibile, ma con certi accorgimenti sennò non va.
fattibile anche così, ma sempre con certi accorgimenti sennò non va neanche questo :D
Anche la soluzione che ti è già stata proposta è fattibile ma anche lì servono moooooooolti accorgimenti.
Ricordo a tutti che qui non si sta parlando solo di un segnale digitale = parabola :^o bensì di un servizio televisivo a pagamento, e per un esercizio pubblico.
quenci
327 2 4 5
[5] Re: Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 10 ago 2011, 8:41
cinque, hai centrato il punto... a questo punto cosa consigli? #-o
23 3 5
[6] Re: Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ago 2011, 9:26
cinque ha scritto:Ricordo a tutti che qui non si sta parlando solo di un segnale digitale = parabola :^o bensì di un servizio televisivo a pagamento, e per un esercizio pubblico.
bisognerebbe informarsi su come sia regolamentata per l'esercizio pubblico la visone delle emittenti paytv su più tvc, presumo che per i tvc sia sufficiente essere in regola con la tassa di possesso (ex canone raitv) e non credo influisca il numero di apparecchi tv, poi per forza di cose l'abbonamento paytv, e la regolarizzazione per la visione in pubblico esercizio...qui ci vuole l'esperto commerciale...
[7] Re: Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 ago 2011, 10:00
- Canone RAI "speciale" per la tipologia di locale (diverso da quello domestico)
http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/ ... ciali.aspx
- SIAE
http://www.siae.it/
- Abbonamento SKY BAR (diverso da quello per i privati)
http://business.sky.it/sky-business/sky ... i_bar.html
POI viene il discorso tecnico sul come distribuire lo stesso segnale su 3 tv.
Una domanda: è prevista la visione in HD?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 10 ago 2011, 12:49
angus, della parte legale se ne occupa il committente, il discorso è come distribuire il segnale digitale della parabola ai 3 televisori. Beh gli schermi sono tutti nuovi e in grado di trasemttere hd, quindi la risposta è si. Quale metodo utilizzeresti?
23 3 5
[9] Re: Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 10 ago 2011, 12:51
dimenticavo... loro hanno gia contattato sky che gli ha proposto 2 soluzioni, o pagare diversi abbonamenti uno per ricevitore, oppure di farsi fare da un tecnico la distribuzione del segnale in modo da pagare 1 solo abbonamento.
23 3 5
[10] Re: Collegare Tre televisori a un decoder
Messaggioda quenci » 10 ago 2011, 14:06
Stavo guardando gli splitter HDMI 4 vie, ce ne sono di vari tipi e non costano neanche tanto, solo che non riesco a capire se vanno bene per un decoder :oops:
quenci
327 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
