distributore audio link
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ok, ci siamo quasi. Al posto di disegnare il layout, con un rettangolo e i suoi piedini, meglio disegnare uno schema usando il simbolo di operazionale.
Il vantaggio di questo modo e` che una altro puo` riprendere lo schema e modificarlo, senza doverlo fare da capo. Ad esempio ho ripreso il tuo schema, ho fatto un paio di modifiche, MA NON SONO SICURO CHE SIANO GIUSTE, non leggo correntemente i layout!
Fai lo schema che verifico. Al posto di scrivere 1000nF, visto che non sempre c'e` il simbolo µ a portata di mano, puoi usare u, quindi 1uF, e ohm scrivilo ohm, minuscolo e con le lettere in ordine.
DarwinNE guarda il sorgente dello schema postato da
taur49 le varie linee sono intervallate da una linea vuota. Non mi sembra che abbia effetti, ma potrebbe essere interessante per te capire come mai fa cosi`.
NON sono sicuro delle modifiche che ho fatto. Il disegno serve solo per mostrare che posso predere il tuo schema e modificarlo, ma quel disegno non lo capisco. NON prendere per buone le cose che ho disegnato, ripeto e` solo per far vedere la tecnica.
IsidoroKZ ha scritto:NON sono sicuro delle modifiche che ho fatto. Il disegno serve solo per mostrare che posso predere il tuo schema e modificarlo, ma quel disegno non lo capisco. NON prendere per buone le cose che ho disegnato, ripeto e` solo per far vedere la tecnica.
Ho insertito il circuitino nella maniera corretta, almeno credo. Grazie per l'aiuto.
Lo schema che hai messo ha un guadagno di 2 volte mentre quello originale di 11 volte.
Se il guadagno del primo stadio non e` elevato, si puo` togliere il condensatore da 1uF fra 0V e la R da 100kohm, cosi` il guadagno e` di 2 volte anche in continua, ma la cosa non da` problemi. Il resto mi pare vada bene.
IsidoroKZ ha scritto:Lo schema che hai messo ha un guadagno di 2 volte mentre quello originale di 11 volte.
Grazie, ho volutamente ridotto il guadagno perche questo circuito non deve amplificare molto in quanto è collegato in entrata da un filtro elettronico con taglio a 170 Hz e a monte di questo c'è il mixer con guadagno regolabile. Le uscite invece vanno: una all'entrata del secondo crossover e le altre due in due finali stereo che amplificheranno tutto lo spettro audio che va da 170 Hz a 20.000. Diffusori satelliti.
Ho visto. Sembrerebbe proprio che
Comunque, sul server del forum gira FidoCadJ che ha un parser non troppo schizzinoso e che non si fa problemi anche se ci sono delle linee vuote.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Buonasera a tutti. Ho cercato di realizzare il circuito stampato relativo al distributore audio link, sostituendo l'operazionale tipo TL 074 con due NE 5534 in quanto ne ho una scorta. Ho provato a stampare il circuito stampato ma risulta microscopico e non riesco ancora a stamparlo con le dimensioni ideali affinchè possa inserire poi gli integrati e tutti gli altri componenti. Cortesemente se qualche anima buona volesse aiutarmi a capire come procedere ne sarei grato . Grazie.
P.S. inserisco lo stampato creato con fidocadj. (lato componenti)
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 177 ospiti
