distributore audio link
[21] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 20 ago 2011, 20:52
Grazie...ho imparato una cosa nuova.
Foto Utentetaur49
0 1 3
[22] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 ago 2011, 22:07
Ok, ci siamo quasi. Al posto di disegnare il layout, con un rettangolo e i suoi piedini, meglio disegnare uno schema usando il simbolo di operazionale.
Il vantaggio di questo modo e` che una altro puo` riprendere lo schema e modificarlo, senza doverlo fare da capo. Ad esempio ho ripreso il tuo schema, ho fatto un paio di modifiche, MA NON SONO SICURO CHE SIANO GIUSTE, non leggo correntemente i layout!
Fai lo schema che verifico. Al posto di scrivere 1000nF, visto che non sempre c'e` il simbolo µ a portata di mano, puoi usare u, quindi 1uF, e ohm scrivilo ohm, minuscolo e con le lettere in ordine.
Foto UtenteDarwinNE guarda il sorgente dello schema postato da Foto Utentetaur49 le varie linee sono intervallate da una linea vuota. Non mi sembra che abbia effetti, ma potrebbe essere interessante per te capire come mai fa cosi`.
-1
[23] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 21 ago 2011, 3:41
Grazie, grazie davvero sei stato gentilissimo. Credevo che automaticamente col programma si potesse convertire lo schema, il prossimo farò di meglio. Grazie di nuovo. =D>
Foto Utentetaur49
0 1 3
[24] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ago 2011, 3:47
NON sono sicuro delle modifiche che ho fatto. Il disegno serve solo per mostrare che posso predere il tuo schema e modificarlo, ma quel disegno non lo capisco. NON prendere per buone le cose che ho disegnato, ripeto e` solo per far vedere la tecnica.
[25] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 21 ago 2011, 22:39
Foto Utentetaur49
0 1 3
[26] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 22 ago 2011, 2:30
IsidoroKZ ha scritto:NON sono sicuro delle modifiche che ho fatto. Il disegno serve solo per mostrare che posso predere il tuo schema e modificarlo, ma quel disegno non lo capisco. NON prendere per buone le cose che ho disegnato, ripeto e` solo per far vedere la tecnica.
Ho insertito il circuitino nella maniera corretta, almeno credo. Grazie per l'aiuto.
Foto Utentetaur49
0 1 3
[27] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 ago 2011, 4:35
Lo schema che hai messo ha un guadagno di 2 volte mentre quello originale di 11 volte.
Se il guadagno del primo stadio non e` elevato, si puo` togliere il condensatore da 1uF fra 0V e la R da 100kohm, cosi` il guadagno e` di 2 volte anche in continua, ma la cosa non da` problemi. Il resto mi pare vada bene.
[28] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 22 ago 2011, 9:07
IsidoroKZ ha scritto:Lo schema che hai messo ha un guadagno di 2 volte mentre quello originale di 11 volte.
Grazie, ho volutamente ridotto il guadagno perche questo circuito non deve amplificare molto in quanto è collegato in entrata da un filtro elettronico con taglio a 170 Hz e a monte di questo c'è il mixer con guadagno regolabile. Le uscite invece vanno: una all'entrata del secondo crossover e le altre due in due finali stereo che amplificheranno tutto lo spettro audio che va da 170 Hz a 20.000. Diffusori satelliti.
Foto Utentetaur49
0 1 3
[29] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 ago 2011, 13:48
IsidoroKZ ha scritto:Foto UtenteDarwinNE guarda il sorgente dello schema postato da Foto Utentetaur49 le varie linee sono intervallate da una linea vuota. Non mi sembra che abbia effetti, ma potrebbe essere interessante per te capire come mai fa cosi`.
Ho visto. Sembrerebbe proprio che Foto Utentetaur49 stia usando FidoCAD per Windows e non il mio FidoCadJ. Le linee vuote potrebbero essere dovute al fatto che ha fatto un po' di conversioni di file tra Windows e Linux (i codici di fine linea sono diversi fra i due sistemi operativi), magari perché per usare il vecchio FidoCAD sotto Linux, è stato usato Wine.
Comunque, sul server del forum gira FidoCadJ che ha un parser non troppo schizzinoso e che non si fa problemi anche se ci sono delle linee vuote.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[30] Re: distributore audio link
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 30 ago 2011, 16:31
Buonasera a tutti. Ho cercato di realizzare il circuito stampato relativo al distributore audio link, sostituendo l'operazionale tipo TL 074 con due NE 5534 in quanto ne ho una scorta. Ho provato a stampare il circuito stampato ma risulta microscopico e non riesco ancora a stamparlo con le dimensioni ideali affinchè possa inserire poi gli integrati e tutti gli altri componenti. Cortesemente se qualche anima buona volesse aiutarmi a capire come procedere ne sarei grato . Grazie.
P.S. inserisco lo stampato creato con fidocadj. (lato componenti)
Foto Utentetaur49
0 1 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 117 ospiti
