lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
mario_maggi
[1] lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Dopo averci illuminato per molto tempo stanno per lasciarci definitivamente ad iniziare dalle lampade ad incandescenza da 100W (2009), seguite da quelle da 75W (2010) ora è il turno di quelle da 60W che spariscono dagli scaffali dei rivenditori dal 1° settembre,fino a seguire con quelle da 45W e 25 W nel 2012 che chiuderanno l'epoca della lampadina ad incandescenza, che nostalgia.
[2] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Mi toccherà fare scorte.
Certi effetti scenografici non si ottengono con le lampade a risparmio :|
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[3] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
DonJ ha scritto:Mi toccherà fare scorte.
direi di si,trovarle non è semplice ancor prima della loro scomparsa sul mercato evidentemente le scorte non le aveva mantenute nessun rivenditore.
Candy
[4] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Ma, mentre per le lampade ad attacco Edison e dintorni il rimpiazzo è stato o sarà facile, cosa succederà per le alogene ed i piccoli faretti a 12 V ?
[5] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Le alogene rimangono. Nell'ambito dello spettacolo si usano solo quelle... E produrre una lampadina a risparmio da 2kW mi sembra un po' un controsenso.
Non so se per le auto la storia è diversa, ma non penso.
Comunque se ci fai caso quelle che sembrano lampadine tradizionali a bulbo che vendono adesso hanno all'interno una lampada alogena.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[6] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
anche le lampade alogene subiranno un'aggiornamento nel 2016
[7] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[8] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Io, invece, mi sono disfato regalandole delle scorte delle vecchie lampadine.
Quelle fluorescenti o quelle alogene a seconda dei casi vanno benissimo.
Le uniche di cui sento la mancanza sono quelle opaline, o bianco latte.
Di alogene non ne esistono più. Fluorescenti non sono sempre adatte.
Di queste, solo di queste, conveniva sì fare la scorta.
pinowski
1.945 2 5 10 - Master EY
- Contatta:
[9] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Avrò avuto 12 -13 anni quando realizzai la mia prima ed ultima lampada ad arco, come elettrodi usai due "carboni" appuntiti ricavati dal polo positivo di due batterie torcia oramai inservibili, il ferro da stiro di mia madre collegato in serie e due grossi fili di rame rigido che sostenevano i due elettrodi sul coperchio di cartone di una scatola da scarpe, avvicino lentamente i due elettrodi finché non si toccano, subito le punte si arrossano, le stacco e (miracolo) la luce fu!
Peccato che durò solo pochi secondi causa incendio del coperchio di cartone....
Candy
[10] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Che macchinosità. Un alimentatore che salga un poco di tensione ed una mina da matita, possibilmente da 0.5, coocodrilli per variare la lunghezza della mina elettrificata ed ecco che per qualche secondo si fa luce...
