lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Contatta:
[1] lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto Utentemir » 4 set 2011, 18:37
Dopo averci illuminato per molto tempo stanno per lasciarci definitivamente ad iniziare dalle lampade ad incandescenza da 100W (2009), seguite da quelle da 75W (2010) ora è il turno di quelle da 60W che spariscono dagli scaffali dei rivenditori dal 1° settembre,fino a seguire con quelle da 45W e 25 W nel 2012 che chiuderanno l'epoca della lampadina ad incandescenza, che nostalgia.
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[2] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 4 set 2011, 18:41
Mi toccherà fare scorte.
Certi effetti scenografici non si ottengono con le lampade a risparmio :|
@fasterthanlime
Contatta:
[3] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto Utentemir » 4 set 2011, 18:45
DonJ ha scritto:Mi toccherà fare scorte.
direi di si,trovarle non è semplice ancor prima della loro scomparsa sul mercato evidentemente le scorte non le aveva mantenute nessun rivenditore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 set 2011, 19:11
Ma, mentre per le lampade ad attacco Edison e dintorni il rimpiazzo è stato o sarà facile, cosa succederà per le alogene ed i piccoli faretti a 12 V ?
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 4 set 2011, 19:16
Le alogene rimangono. Nell'ambito dello spettacolo si usano solo quelle... E produrre una lampadina a risparmio da 2kW mi sembra un po' un controsenso.
Non so se per le auto la storia è diversa, ma non penso.
Comunque se ci fai caso quelle che sembrano lampadine tradizionali a bulbo che vendono adesso hanno all'interno una lampada alogena.
@fasterthanlime
Contatta:
[6] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto Utentemir » 4 set 2011, 19:26
anche le lampade alogene subiranno un'aggiornamento nel 2016
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[7] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 4 set 2011, 20:11
Grazie Foto Utentemir, link molto utile :ok:
@fasterthanlime
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 set 2011, 22:13
Io, invece, mi sono disfato regalandole delle scorte delle vecchie lampadine.
Quelle fluorescenti o quelle alogene a seconda dei casi vanno benissimo.
Le uniche di cui sento la mancanza sono quelle opaline, o bianco latte.
Di alogene non ne esistono più. Fluorescenti non sono sempre adatte.
Di queste, solo di queste, conveniva sì fare la scorta.
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
Contatta:
[9] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto Utentepinowski » 5 set 2011, 22:39
Avrò avuto 12 -13 anni quando realizzai la mia prima ed ultima lampada ad arco, come elettrodi usai due "carboni" appuntiti ricavati dal polo positivo di due batterie torcia oramai inservibili, il ferro da stiro di mia madre collegato in serie e due grossi fili di rame rigido che sostenevano i due elettrodi sul coperchio di cartone di una scatola da scarpe, avvicino lentamente i due elettrodi finché non si toccano, subito le punte si arrossano, le stacco e (miracolo) la luce fu!
Peccato che durò solo pochi secondi causa incendio del coperchio di cartone.... :mrgreen:
:D :D
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: lampade ad incandescenza:è il turno di quelle da 60W
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 set 2011, 23:09
Che macchinosità. Un alimentatore che salga un poco di tensione ed una mina da matita, possibilmente da 0.5, coocodrilli per variare la lunghezza della mina elettrificata ed ecco che per qualche secondo si fa luce...
