Equivalenti Thevenin indicati, il numero di maglie scende.
RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Io inoltre avrei usato Ahmes per trovare i valori iniziali senza scomodare un sistema a tre equazioni
e quindi
e quindi
Scusate , quando ho fatto i calcoli per t<0 in CONTINUA , i valori che trovo sono :
i1= - 0.352 A
i2= 0.735 A
i3 = 0.1176 A = iL(0)
(e fino a qui sembrano giusti...)
Ma poi quando mi vado a calcolare Vc(0) , non va bene cosi come ho fatto ?
Mi viene un risultato diverso da RenzoDf , a lui viene (72/51) = 1.411 V
invece a me risulta :
Vc(0) = VR3 +VR6 = 3(0.1176) + 3( - 0.352) = - 0.704 V
Dove ho sbagliato ? Avrei dovuto prendere entrambe le tensioni con il segno positivo ?
Se avessi preso entrambe le tensioni con il sengo positivo avrei avuto come risultato:
Vc(0) = VR3 +VR6 = 3(0.1176) + 3( 0.352) = 1.4088 V (che si avvicina molto a quello di Renzo a meno di qualche approssimazione fatta nei calcoli, o è solo una coincidenza? )
i1= - 0.352 A
i2= 0.735 A
Comunque una volta che poi avevo impostato il sistema a 5 incognite per t<0 per ALTERNATA mi sono trovato come valori :
i1= 0.911 - 0.567 j
i2= 1.089 - 0.567j
i3= -0.052 - 0.366j
i4= 0.448 + 0.373j
Vg1= 11.42 - 0.68j
Da cui :
iL1(0)=i3= -0.052 - 0.336j
Calcolando modulo e fase mi viene :
iL1(0)=0.035
Di conseguenza iL1(0) tot = 0.035 + 0.1176 = 0.1528 A
Giusto ?
i1= 0.911 - 0.567 j
i2= 1.089 - 0.567j
i3= -0.052 - 0.366j
i4= 0.448 + 0.373j
Vg1= 11.42 - 0.68j
Da cui :
iL1(0)=0.035
Giusto ?
ummo89 ha scritto:invece a me risulta :
Dove ho sbagliato ?
Nel segno del secondo termine che andava considerato negativo -3( - 0.352) !
Ok grazie . . .
Invece per l'alternata :
(alternata) =
Calcolando modulo e fase ,risulta :
Di conseguenza
Ricapitolando :
Vi risulta ?
(alternata) =
Di conseguenza
Ricapitolando :
Vi risulta ?
In seguito ho fatto i calcoli per t>0 ed ho applicato Laplace:
![\[R_4i_4+R_2(i_4-i_3)+R_6(i_4-i_1)=0\] \[R_4i_4+R_2(i_4-i_3)+R_6(i_4-i_1)=0\]](/forum/latexrender/pictures/be654454419e231b5f614e3352e3dc97.png)
A questo , per risolvere il sistema posso utilizzare solamente i valori di Vc(o)tot e iL(0)tot trovati in precedenza , giusto ?
I valori delle correnti e di Vg calcolati in precedenza per t<0 (alternata) non li posso utilizzare, ma me li devo ricavare di nuovo , o sbaglio ?
Ultima modifica di
ummo89 il 9 set 2011, 12:53, modificato 2 volte in totale.
Vedo che purtroppo non segui i consigli che ti vengono dati,
comunque prima di andare avanti noto solo ora che nel testo c'e' la funzione
qual'e' la sua definizione?
RenzoDF ha scritto:Vedo che purtroppo non segui i consigli che ti vengono dati,
Se ti riferisci al fatto di usare Ahmes al posto del sistema, sinceramente non ho la più pallida idea di cosa sia ! ! !
sta ad indicare che il generatore si spegne a t=0.Comunque sapresti dirmi come devo procedere una volta impostato il circuito con Laplace ?
Quali valori ho a disposizione per risolvere il sistema ? Solamente la
e
?I valori delle correnti e di Vg1 che ho trovato per t<0 (in alternata) non sono gli stessi e quindi me li devo ricalcolare giusto ?
36 messaggi
