RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
[11] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 set 2011, 21:13
Equivalenti Thevenin indicati, il numero di maglie scende.
[12] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 set 2011, 23:11
Io inoltre avrei usato Ahmes per trovare i valori iniziali senza scomodare un sistema a tre equazioni
e quindi
k=\frac{3}{\frac{51}{2}}=\frac{6}{51}
\begin{align}
  & i_{Lvera}=ki_{L}=\frac{6}{51}\,\text{A} \\
 & v_{Cvera}=kv_{C}=\frac{6\times 12}{51}=\frac{72}{51}\,\text{V} \\
\end{align}
[13] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 9 set 2011, 10:51
Scusate , quando ho fatto i calcoli per t<0 in CONTINUA , i valori che trovo sono :
i1= - 0.352 A
i2= 0.735 A
i3 = 0.1176 A = iL(0)
(e fino a qui sembrano giusti...)
Ma poi quando mi vado a calcolare Vc(0) , non va bene cosi come ho fatto ?
Mi viene un risultato diverso da RenzoDf , a lui viene (72/51) = 1.411 V
invece a me risulta :
Vc(0) = VR3 +VR6 = 3(0.1176) + 3( - 0.352) = - 0.704 V
Dove ho sbagliato ? Avrei dovuto prendere entrambe le tensioni con il segno positivo ?
Se avessi preso entrambe le tensioni con il sengo positivo avrei avuto come risultato:
Vc(0) = VR3 +VR6 = 3(0.1176) + 3( 0.352) = 1.4088 V (che si avvicina molto a quello di Renzo a meno di qualche approssimazione fatta nei calcoli, o è solo una coincidenza? )
Foto Utenteummo89
[14] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 9 set 2011, 10:56
Comunque una volta che poi avevo impostato il sistema a 5 incognite per t<0 per ALTERNATA mi sono trovato come valori :
i1= 0.911 - 0.567 j
i2= 1.089 - 0.567j
i3= -0.052 - 0.366j
i4= 0.448 + 0.373j
Vg1= 11.42 - 0.68j
Da cui :
iL1(0)=i3= -0.052 - 0.336j
Calcolando modulo e fase mi viene :
iL1(0)=0.035
Di conseguenza iL1(0) tot = 0.035 + 0.1176 = 0.1528 A
Giusto ?
Foto Utenteummo89
[15] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteasdf » 9 set 2011, 11:01
Un consiglio: usa Latex Foto Utenteummo89.
Così ciò che scrivi risulta maggiormente leggibile.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[16] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 set 2011, 11:01
ummo89 ha scritto:invece a me risulta :
Dove ho sbagliato ?
Nel segno del secondo termine che andava considerato negativo -3( - 0.352) !
[17] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 9 set 2011, 11:10
Ok grazie . . .
Invece per l'alternata :
Vc(0)(alternata) = (i1)(1/(jwc)) = -2j (0.911 - 0.567 j ) = -1.828 j - 1.134
Calcolando modulo e fase ,risulta :
Vc(0)= -1.7663 V
Di conseguenza Vc(0) tot = -1.7663 + 1.411 = - 0.3553 V
Ricapitolando :
Vc(0)tot = - 0.3553 V
iL(0)tot= 0.1528 A
Vi risulta ?
Foto Utenteummo89
[18] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 9 set 2011, 12:13
In seguito ho fatto i calcoli per t>0 ed ho applicato Laplace:
R_{3}(i_{3}-i_{2})+R_{1}i_{3}-L_{1}i_{L}(0)+SL_{1}i_{3}+R_{2}(i_{3}+i_{4})=0
Vg_1=R_5(i_2+i_1)+R_3(i_2-i_3)=0
Vg_1=R_5(i_2+i_1)+R_8i_1+\frac{Vc(0)}{s}+\frac{1}{sC_1}i_1+R_6(i_1-i_4)=0
\[R_4i_4+R_2(i_4-i_3)+R_6(i_4-i_1)=0\]
A questo , per risolvere il sistema posso utilizzare solamente i valori di Vc(o)tot e iL(0)tot trovati in precedenza , giusto ?
I valori delle correnti e di Vg calcolati in precedenza per t<0 (alternata) non li posso utilizzare, ma me li devo ricavare di nuovo , o sbaglio ?
Ultima modifica di Foto Utenteummo89 il 9 set 2011, 12:53, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenteummo89
[19] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 set 2011, 14:25
Vedo che purtroppo non segui i consigli che ti vengono dati,
comunque prima di andare avanti noto solo ora che nel testo c'e' la funzione
u_{-1}(t)
qual'e' la sua definizione? :-)
[20] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 9 set 2011, 15:23
RenzoDF ha scritto:Vedo che purtroppo non segui i consigli che ti vengono dati,
u_{-1}(t)
Se ti riferisci al fatto di usare Ahmes al posto del sistema, sinceramente non ho la più pallida idea di cosa sia ! ! ! ?%
u_{-1}(t) sta ad indicare che il generatore si spegne a t=0.
Comunque sapresti dirmi come devo procedere una volta impostato il circuito con Laplace ?
Quali valori ho a disposizione per risolvere il sistema ? Solamente la Vc(0)_{tot} e i_L(0)_{tot} ?
I valori delle correnti e di Vg1 che ho trovato per t<0 (in alternata) non sono gli stessi e quindi me li devo ricalcolare giusto ?
Foto Utenteummo89
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
