Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
[21] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentedlbp » 13 set 2011, 13:46
Foto UtenteRenzoDF e se volessi usare le equazioni di stato quali sono? Non riesco a ricavarle. Aiutami perfavore. :D :D
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[22] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 set 2011, 17:57
dlbp ha scritto:Foto UtenteRenzoDF e se volessi usare le equazioni di stato quali sono? Non riesco a ricavarle. Aiutami perfavore. :D :D
Le equazioni di stato le ricavi come ha fatto Foto UtenteAnnamariaCircuiti, ovvero considerando il circuito resistivo associato
E ricavando con la sovrapposizione v'1 i v'2 che si possono scrivere direttamente dalla sola "ispezione visiva" della rete; ordinando i contributi dei tre generatori da sinistra a destra, avremo
\left\{ \begin{align}
  & i_{1}=\frac{v_{2}-v_{1}}{R_{3}}+0-\frac{v_{1}}{R_{3}} \\
 & i_{2}=-v_{2}\left( \frac{1}{R_{4}}+\frac{1}{R_{3}} \right)+J-\frac{v_{2}-v_{1}}{R_{3}} \\
\end{align} \right.\quad (1)
che, se non ho perso per strada qualche pezzo, dovrebbe portare alla forma "classica" del sistema, dove le derivate delle variabili di stato risultano funzione dello stato e dell'ingresso (ho omesso l'uscita del sistema)
  & \frac{\text{d}v_{1}}{\text{d}t}=\frac{1}{C_{1}}\left[ \frac{v_{2}-v_{1}}{R_{3}}-\frac{v_{1}}{R_{3}} \right]=-\frac{2}{R_{3}C_{1}}v_{1}+\frac{1}{R_{3}C_{1}}v_{2} \\
 & \frac{\text{d}v_{2}}{\text{d}t}=\frac{1}{C_{2}}\left[ -v_{2}\left( \frac{1}{R_{4}}+\frac{1}{R_{3}} \right)+J-\frac{v_{2}-v_{1}}{R_{3}} \right]=\frac{1}{R_{3}C_{2}}v_{1}-\left( \frac{1}{R_{4}C_{2}}+\frac{2}{R_{3}C_{2}} \right)v_{2}+\frac{J}{C_{2}} \\
\end{align} \right.
ricavando v2 dalla prima equazione di (1) e sostituendo nella seconda
  & v_{2}=R_{3}i_{1}+2v_{1} \\
 & C_{2}\frac{\text{d}}{\text{d}t}(R_{3}i_{1}+2v_{1})=-\left( R_{3}i_{1}+2v_{1} \right)\left( \frac{1}{R_{4}}+\frac{1}{R_{3}} \right)+J-i_{1}-\frac{v_{1}}{R_{3}} \\
\end{align} \right.
C_{2}R_{3}\frac{\text{d}i_{1}}{\text{d}t}+\left( 2+\frac{R_{3}}{R_{4}}+\frac{2C_{2}}{C_{1}} \right)i_{1}+\left( \frac{2}{R_{4}}+\frac{3}{R_{3}} \right)v_{1}=J
otteniamo con qualche passaggio l'equazione differenziale in i1(t)
C_{2}R_{3}\frac{\text{d}^{2}i_{1}}{\text{d}t^{2}}+\left( 2+\frac{R_{3}}{R_{4}}+\frac{2C_{2}}{C_{1}} \right)\frac{\text{d}i_{1}}{\text{d}t}+\left( \frac{2}{R_{4}C_{1}}+\frac{3}{R_{3}C_{1}} \right)i_{1}=\frac{\text{d}J}{\text{d}t}
che nel nostro problema costituisce l'uscita del sistema y=i1(t) ... (NB nel testo iniziale indicata con i3(t)).
In questo modo siamo passati attraverso la scrittura delle "equazioni di stato", ma ribadisco che, per giungere alla soluzione differenziale finale la strada che avevo indicato in precedenza e', a mio parere, piu' immediata.
[23] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentedlbp » 13 set 2011, 22:32
Foto UtenteRenzoDF a questo punto mi basta risolvere l'equazione differenziale e trovo la corrente del resistore R_3. Poi dalla sua equazione caratteristica calcolo la tensione e da lì trovo la potenza del resistore per t>0. Me lo confermi? :D
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[24] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentedlbp » 14 set 2011, 0:23
Foto UtenteRenzoDF e per trovare i_2 come devo fare?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[25] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentedlbp » 15 set 2011, 14:40
Esame andato..... 28 :D
Grazie mille Foto UtenteRenzoDF per l'aiuto che mi hai dato nella preparazione di quest'esame ^_^ \O-<
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[26] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 set 2011, 14:45
dlbp ha scritto:Esame andato..... 28 :D
Grandioso :D.
Concordo con te sul plauso da fare a Foto UtenteRenzoDF =D> .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[27] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2011, 15:01
Perdiana ... e perbacco! ... un Gran Bel Voto :!: :ok:
W1U
[28] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 15 set 2011, 16:12
Congratulazioni :!: =D>
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[29] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentemaddox » 19 set 2011, 16:14
mi trovo anche io con lo stesso dilemma del post [18]! Qualcuno sa darmi delucidazioni? grazie
Foto Utentemaddox
-6 2
[30] Re: Potenza assorbita da un resistore in un circuito dinamico.
Messaggioda Foto Utentemaddox » 19 set 2011, 21:05
Foto UtenteRenzoDF scusami se ti disturbo, ma potresti spiegarmi in che modo e in base a quale principio in [22] sei passato dall'equazione differenziale in i3 del primo ordine a quella del second'ordine sempre in i3? sono in crisi su questo passaggio. grazie in anticipo :ok:
Foto Utentemaddox
-6 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
