ciao a tutti ,dovrei fare per la scuola un progetto di un antifurto per auto con sensori di pressione sui sedili,volumetrico ad altrasuoni ,apertura porte e che faccia suonare il clacson ad intermittenza in caso sucedesse qualcosa.mi potreste dare 2 dritte?
con cosa gestire i sensori e che tipo di sensori usare considerando i vari range di temperatura durante l'anno.il tutto low cost :)grazie mille in anticipo già a tutti ,e se posso dare una mano anche io a qualcuno benvenga
antifurto auto
8 messaggi
una cosa semplice no? comunque io sto elaborando un sistema di geastione per il mio impiantino fotovoltaico con lettura di diversi sensori stime e segnalazione degli errori e penso proprio di usare una scheda arduino, con 25 euro hai praticamente tutta la logica di controllo, ci metti i sensori il driver per il clackson e lo nascondi moolto bene ed il gioco +è fatto
Con 3,5 euro ti compri un microcontrollore ST32 a 32 bit con 32K di rom.
Sistema di sviluppo gratis.
Caricamento del programma con bootloader da seriale.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Non serve programmatore, ha il bootloader in ROM
Lo programmi in C
La logica di contorno non serve, semmai servono un paio di circuiti d' interfaccia.
Non c'e' solo arduino a questo mondo.
Anche il Pierin non ha bisogno di programmatore ed è molto più potente di arduino. Inoltre lo colleghi direttamente all' USB.
Questo invece costa un po' di piu' ma ha 256K di FLASH.
Lo programmi in C
TardoFreak
una cosa molto semplice ma che funzioni,cosa importante io non devo realizzarlo fisicamente quindi neanche il codice lo devo scrivere(magari in un futuro lo posso realizzare per me ).schema elettrico e spiegarlo un po PCB ed elenco prezzi e il voto dipende dalla combinazione efficienza-economicità.grazie a tutti 2 dell'aiuto
Pierin
Parte I
Parte II
Questo è solo un esempio di molti microcontrollori muniti di bootloader. Alcuni ce l' hanno in ROM e lavorano su seriale, CAN, USB come i Cortex-M3 altri solo su seriale, altri su USB.
Insomma, c' è di che sbizzarrirsi.
Ho scoperto per caso, mentre mi studiavo il componente per una mia applicazione, che l' AT90USBxxx aveva il bootloader da USB.
Parte I
Parte II
TardoFreak
8 messaggi
