lampadina 12 V
[11] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 set 2011, 14:01
romeo ho messo un diodo 1N5404 in serie alla resistenza da 500 ohm ma quest'ultima diventa lo stesso bollente...
ricordo la lampadina è una lampadina di un fanalino di una macchina 12 volt 4 watt...
14 1 2 6
[12] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 23 set 2011, 16:43
trittico69 ha scritto:romeo ho messo un diodo 1N5404 in serie alla resistenza da 500 ohm ma quest'ultima diventa lo stesso bollente...
Come ti ho detto la potenza che deve esserte in grado di dissipare la resistenza è data dal rapporto tra la tensione ( V )^2 ai capi della resistenza ed il valore in Ohm della resistenza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[13] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 set 2011, 17:16
non ne capisco molto di queste cose se mi dici passo passo tutto altrimenti ci rinuncio.
grazie!
14 1 2 6
[14] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 23 set 2011, 17:30
Considerato l'uso è meglio che acquisti un portachiavi con la lucetta incorporata per vedere la serratura quando ritorni a casa di sera.
Ti costa di meno ed è la migliore scelta.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[15] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 set 2011, 18:04
già la chiave è ingombrante e fastidiosa figuriamoci con un portachiavi del genere senza considerare che al momento più opportuno becchi la batteria scarica...... comunque non capisco perché hai cambiato idea con il diodo in serie alla resistenza.
14 1 2 6
[16] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 set 2011, 18:09
trittico69 ha scritto: comunque non capisco perché hai cambiato idea con il diodo in serie alla resistenza.
perché non ti vuole sulla coscienza!
Ma un bel trasformatorino 220 V/12V non ti piace proprio vero?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[17] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 set 2011, 18:11
devo mettere il tutto in una cassetta 503 dove c'è già un pulsante campanello e non ho spazio neanche per passare più di un altro filo...
14 1 2 6
[18] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 set 2011, 18:15
Il campanello spesso è alimentato a 12V, usa quell'alimentazione li.
5.550 4 10 13
[19] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 set 2011, 18:52
il mio è alimentato a 220 V
14 1 2 6
[20] Re: lampadina 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 23 set 2011, 19:43
per evitare la soluzione fornelletto, riproporrei la soluzione del topic 6. ;-)
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
