romeo ho messo un diodo 1N5404 in serie alla resistenza da 500 ohm ma quest'ultima diventa lo stesso bollente...
ricordo la lampadina è una lampadina di un fanalino di una macchina 12 volt 4 watt...
lampadina 12 V
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: lampadina 12 V
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
[12] Re: lampadina 12 V
trittico69 ha scritto:romeo ho messo un diodo 1N5404 in serie alla resistenza da 500 ohm ma quest'ultima diventa lo stesso bollente...
Come ti ho detto la potenza che deve esserte in grado di dissipare la resistenza è data dal rapporto tra la tensione ( V )^2 ai capi della resistenza ed il valore in Ohm della resistenza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
[13] Re: lampadina 12 V
non ne capisco molto di queste cose se mi dici passo passo tutto altrimenti ci rinuncio.
grazie!
grazie!
trittico69
[14] Re: lampadina 12 V
Considerato l'uso è meglio che acquisti un portachiavi con la lucetta incorporata per vedere la serratura quando ritorni a casa di sera.
Ti costa di meno ed è la migliore scelta.
[15] Re: lampadina 12 V
già la chiave è ingombrante e fastidiosa figuriamoci con un portachiavi del genere senza considerare che al momento più opportuno becchi la batteria scarica...... comunque non capisco perché hai cambiato idea con il diodo in serie alla resistenza.
trittico69
[16] Re: lampadina 12 V
trittico69 ha scritto: comunque non capisco perché hai cambiato idea con il diodo in serie alla resistenza.
perché non ti vuole sulla coscienza!
Ma un bel trasformatorino 220 V/12V non ti piace proprio vero?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[17] Re: lampadina 12 V
devo mettere il tutto in una cassetta 503 dove c'è già un pulsante campanello e non ho spazio neanche per passare più di un altro filo...
trittico69
[18] Re: lampadina 12 V
Il campanello spesso è alimentato a 12V, usa quell'alimentazione li.
posta10100
21 messaggi
