Batterie "Alimentate Dalla Rete"
[21] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentealev » 15 ott 2011, 12:45
Nonostante la soluzione pratica di Foto Utentelambon che poteva dare una risposta "si" oppure "no", direi che l'apparecchietto ha risposto "ni" :D
Comunque, visto quello che hai detto, direi che sia sufficiente fare le misurazioni; semmai dopo si vedrà.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[22] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 ott 2011, 13:02
Se le batterie fossero in parallelo (quindi tensione di alimentazione 1.2V ca.) l'apparecchio non dovrebbe spengersi. (sempre che le batterie siano cariche)
Certo che prima di prendere una decisione, aprirei il tutto e farei due misurazioni serie.
[23] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ott 2011, 15:49
elettrongl ha scritto:Togliendo una batteria l'apparecchio si spegne "dolcemente"...,
sembrebbe confermare la teoria dei 2,4 V quindi pile in serie, ma per avere la certezza occorrono le misurazioni.
[24] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 15 ott 2011, 19:18
Non sono riuscito a recuperare il tester, quindi farò i test domani e posterò tutto.
A presto.
35 4
[25] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 16 ott 2011, 11:56
Ecco il responso:
La tensione complessiva è di 3V, i poli che sembrano in parallelo in realtà non sono in corto circuito.
Ho anche procurato un alimentatorino di quelli con tensione variabile da 1,5 - 3 - etc.
35 4
[26] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ott 2011, 13:02
elettrongl ha scritto: i poli che sembrano in parallelo in realtà non sono in corto circuito.
cioè verificando (senza pile inserite) la continuità (con l'ohmetro) fra i poli "+" e "-" questa non è presente, giusto ?
quindi se si verifica la continuità fra un polo "+" ed un "-" la si dovrà trovare, se così fosse si avrà la certezza del collegamento serie.
[27] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 16 ott 2011, 13:07
l alimentatore è stabse ilizzato? se non lo è mettici un regolatore lineare in uscita che con bassi assorbimenti tirano fuori fin troppe volt!
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[28] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 16 ott 2011, 13:19
mir ha scritto:cioè verificando (senza pile inserite) la continuità (con l'ohmetro) fra i poli "+" e "-" questa non è presente, giusto ?
Esatto
isd88 ha scritto:l alimentatore è stabse ilizzato? se non lo è mettici un regolatore lineare in uscita che con bassi assorbimenti tirano fuori fin troppe volt!
Controllo
Edit mir: non serve quotare tutto per rispondere, ma solo la parte che interessa. ;-)
35 4
[29] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ott 2011, 14:11
elettrongl ha scritto:Esatto
a questo punto, non resta che procurarsi un'alimentatorino di quelli con tensioni regolabili in uscita nel caso specifico 3V ed un'intensità di corrente di 1000 mA così da star tranquilli.. :D .. ed il gioco è fatto, è consigliabile un'alimentatorino stabilizzato.
[30] Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
Messaggioda Foto Utentealev » 16 ott 2011, 14:14
Scusa Foto Utenteisd88, puoi ripetere la tua frase in modo più comprensibile?
Non vuole essere spunto di polemica ma, davvero, non ho capito una m...za di quello che hai detto.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
