semplice frazione con Latex
Segnalazioni varie nella gestione del forum
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto Utentewebmaster
[1] semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 nov 2011, 18:12
Stavo correggendo delle equazioni, quando mi sono accorto che non riesco a editare una semplice frazione. Sicuramente sbaglio qualcosa io, ma sull'editor, viene visualizzata correttamente:
Mentre l'anteprima del messaggio non è proprio così:
...dove sbaglio?
Igor
10,1k 6 11 13
[2] Re: semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 nov 2011, 18:17
Rp2=\frac{18\cdot 7}{18+7}
dovresti dare lo spazio tra \cdot e 7.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2011, 18:17
Codice: Seleziona tutto
[tex]Rp2 = \frac{18\cdot7}{18+7}=5.04 \Omega[/tex]
Mi sembra che funzioni:
Copia il codice che ti dà l'errore tra i tag
[code] e [/code]
55,9k 7 11 13
[4] Re: semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 nov 2011, 18:18
Ciao Igor, a me funziona correttamente.
Rp2 = \frac{18\cdot7}{18+7} = 5.04\Omega
lillo ha scritto:dovresti dare lo spazio tra \cdot e 7.
Anche senza funziona.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 nov 2011, 18:21
è vero funziona anche senza :-M
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 nov 2011, 18:26
Eh, non l'ho postato nella correzione per non pasticciare, ma l'anteprima era quella :?
Il codice era lo stesso, prima l'ho scritto a mano, poi ho fatto l'anteprima, quindi l'ho copiato e incollato nell'editor, dopo l'ho ricopiato re-incollato nel post, ma l'anteprima era sempre quella.
In effetti:
Rp2=\frac{18\cdot7}{18+7}=5.04\Omega
Igor
10,1k 6 11 13
[7] Re: semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 nov 2011, 18:31
La formula e` "sbagliata" almeno in tre punti:
1) probabilmente p2, o forse solo 2, dovrebbe essere un pedice
2) fra il risultato e il simbolo di ohm dovrebbe esserci un mezzo spazio (questa e` una finezza)
3) nella formula meglio mettere le unita` di misura :)
Isidoro in vena pignoleggiante! :-)
[8] Re: semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 nov 2011, 18:32
Ok Ok, cercherò di far meglio :-)
Igor
10,1k 6 11 13
6
[9] Re: semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2011, 18:35
Tanto per giocare con LaTeX, ne approfitto per fare un po' di abbellimenti alla formula :-)
Con i numeri è meglio usare il "per" (\times) come simbolo di moltiplicazione, quindi
Rp2 = \frac{18\times 7}{18+7}=5.04 \Omega
Poi sarebbe meglio aggiungere un piccolo spazio (\,) tra il numero e l'unità di misura
Rp2 = \frac{18\times 7}{18+7}=5.04\,\Omega
p2 è un pedice, che si può fare con _{} e poiché p sta per parallelo, andrebbe scritto in tondo (\text{} o \mathrm{})
R_{\text{p}2} = \frac{18\times 7}{18+7}=5.04\,\Omega
Aggiungendo le unità di misura dappertutto
R_{\text{p}2} = \frac{18\,\Omega\times 7\,\Omega}{18\,\Omega+7\,\Omega}=5.04\,\Omega
e se poi uno volesse usare la virgola al posto del punto, la virgola andrebbe messa tra graffe {,}, perché altrimenti LaTeX la interpreterebbe come un segno di interpunzione e lascerebbe uno spazio dopo la virgola
R_{\text{p}2} = \frac{18\,\Omega\times 7\,\Omega}{18\,\Omega+7\,\Omega}=5{,}04\,\Omega
con codice
[tex]R_{\text{p}2} = \frac{18\,\Omega\times 7\,\Omega}{18\,\Omega+7\,\Omega}=5{,}04\,\Omega[/tex]
55,9k 7 11 13
[10] Re: semplice frazione con Latex
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2011, 18:37
Vedo che io e Foto UtenteIsidoroKZ la pensiamo allo stesso modo ;-)
55,9k 7 11 13
Torna a Problemi
