Stavo correggendo delle equazioni, quando mi sono accorto che non riesco a editare una semplice frazione. Sicuramente sbaglio qualcosa io, ma sull'editor, viene visualizzata correttamente:
Mentre l'anteprima del messaggio non è proprio così:
...dove sbaglio?
semplice frazione con Latex
15 messaggi
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
dovresti dare lo spazio tra \cdot e 7.
- Codice: Seleziona tutto
[tex]Rp2 = \frac{18\cdot7}{18+7}=5.04 \Omega[/tex]
Mi sembra che funzioni:
Copia il codice che ti dà l'errore tra i tag
[code] e [/code]
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Eh, non l'ho postato nella correzione per non pasticciare, ma l'anteprima era quella
Il codice era lo stesso, prima l'ho scritto a mano, poi ho fatto l'anteprima, quindi l'ho copiato e incollato nell'editor, dopo l'ho ricopiato re-incollato nel post, ma l'anteprima era sempre quella.
In effetti:
In effetti:
Igor
elettrodomus
La formula e` "sbagliata" almeno in tre punti:
1) probabilmente p2, o forse solo 2, dovrebbe essere un pedice
2) fra il risultato e il simbolo di ohm dovrebbe esserci un mezzo spazio (questa e` una finezza)
3) nella formula meglio mettere le unita` di misura :)
Isidoro in vena pignoleggiante!
elettrodomus
6
Tanto per giocare con LaTeX, ne approfitto per fare un po' di abbellimenti alla formula
Con i numeri è meglio usare il "per" (\times) come simbolo di moltiplicazione, quindi
Poi sarebbe meglio aggiungere un piccolo spazio (\,) tra il numero e l'unità di misura
p2 è un pedice, che si può fare con _{} e poiché p sta per parallelo, andrebbe scritto in tondo (\text{} o \mathrm{})
Aggiungendo le unità di misura dappertutto
e se poi uno volesse usare la virgola al posto del punto, la virgola andrebbe messa tra graffe {,}, perché altrimenti LaTeX la interpreterebbe come un segno di interpunzione e lascerebbe uno spazio dopo la virgola
con codice
con codice
[tex]R_{\text{p}2} = \frac{18\,\Omega\times 7\,\Omega}{18\,\Omega+7\,\Omega}=5{,}04\,\Omega[/tex]
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
15 messaggi
