forse il tuo non è un problema di calcoli, ma non hai alcuni concetti molto importanti, altrimenti:
platinumdj ha scritto:iL(t) = (((2/3)f/R) - f/R)e^(-tR/L) +f/R
non avresti mai scritto questa formula, o ti saresti reso conto che è errata.
Nella prima parte del tuo problema, ovvero in t<0, dove consideriamo il circuito a regime, l'induttore, percorso dalla corrente
ha immagazzinato dell'energia e tale energia è anche quantificabile:
In t=0 il tasto passa nella seconda configurazione, e il circuito da analizzare diventa banalmente una maglia contenente l'induttanza e quella resistenza equivalente, frutto del parallelo tra Re 2R.
Come detto l'induttanza ha immagazzinato dell'energia, che ora scarica sulla resistenza equivalente. Potrai immaginare quindi che a un certo punto l'induttore terminerà l'energia immagazzinata, e questo significa che che la corrente tenderà a zero:
la soluzione dell'equazione differenziale rappresenta in termini matematici il grafico che ti ho postato. La velocità con cui questo accade dipende dalla costante di tempo
.Ora tutto quello detto riguarda la
, mentre il tuo problema ci chiede di trovare la
: e anche questo ti è stato mostrato nei due post precedenti in due diversi modi.Ho letto prima che avevi difficoltà nel partitore di tensione, quindi può darsi che non ti sia chiaro neanche quello di corrente:
per trovare la corrente
dove al numeratore va il valore della resistenza dell'altro ramo, e a denominatore la somma delle due, il tutto moltiplicato la corrente totale.
scusate per le ciance e buon week-end a tutti
si è ricavato che la
assume valore positivo se il verso associato è diretto "dall'alto verso il basso"... considera adesso il verso convenzionale delle correnti presenti nel circuito sottostante...
