Buon giorno a tutti.
Volevo confrontarmi sulla seguente situazione:
impianto fotovoltaico dotato di trasformatore di isolamento, quadro di parallelo inverter e punto di consegna a bordo lotto con relativa protezione.
Allora, ieri mattina un collega ha registrato una sensazione ( leggera scossa) ponendo la mano tra il quadro di parallelo inverter e il trafo di isolamento. Da cosa può dipendere?
Chiedo un parere o consigli su questa situazione.
Grazie.
Gianluca
Leggera scossa tra trafo di isolamento e quadro
3 messaggi
Se con un simile post si potesse capire e risolvere il tuo problema, il mondo sarebbe tutto più semplice. In verità non si capisce praticamente nulla.
Fai lo schema equivalente dei circuiti e del fenomeno registrato, usando esclusivamente FidocadJ, da postare in questo forum, e poi ne discuteremo assieme con tutti gli utenti in grado di aiutarti.
Candy
e va be dai che non si capisca proprio nulla nulla non ci credo!
la situazione è quella che dicevo, che schemi vuoi che inserisca?
Grazie.
Gianluca
Grazie.
Gianluca
gianluca74
85 2 5 - Frequentatore
3 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 29 ospiti
