Leggera scossa tra trafo di isolamento e quadro
[1] Leggera scossa tra trafo di isolamento e quadro
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 29 dic 2011, 12:10
Buon giorno a tutti.
Volevo confrontarmi sulla seguente situazione:
impianto fotovoltaico dotato di trasformatore di isolamento, quadro di parallelo inverter e punto di consegna a bordo lotto con relativa protezione.
Allora, ieri mattina un collega ha registrato una sensazione ( leggera scossa) ponendo la mano tra il quadro di parallelo inverter e il trafo di isolamento. Da cosa può dipendere?
Chiedo un parere o consigli su questa situazione.
Grazie.
Gianluca
85 2 5
[2] Re: Leggera scossa tra trafo di isolamento e quadro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 dic 2011, 12:27
Se con un simile post si potesse capire e risolvere il tuo problema, il mondo sarebbe tutto più semplice. In verità non si capisce praticamente nulla.
Fai lo schema equivalente dei circuiti e del fenomeno registrato, usando esclusivamente FidocadJ, da postare in questo forum, e poi ne discuteremo assieme con tutti gli utenti in grado di aiutarti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Leggera scossa tra trafo di isolamento e quadro
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 29 dic 2011, 12:36
e va be dai che non si capisca proprio nulla nulla non ci credo!
la situazione è quella che dicevo, che schemi vuoi che inserisca?
Grazie.
Gianluca
85 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
