Condensatore con generatore sinusoidale
-2
[1] Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteTBag » 30 dic 2011, 12:55
Salve, mi trovo ad avere una situazione di questo tipo (scusate l'orrendo disegno):
Le due tensioni le assumo uguali pur considerando implicitamente un infinitesimo ritardo del condensatore?
ps: il generatore è supposto ideale
Foto UtenteTBag
-4 2
[2] Re: Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2011, 13:12
Sul forum e' d'uso disegnare gli schemi con fidocadJ.
Le istruzioni le trovi qui.
Non voglio commentare il tuo schema, lo hai gia' fatto da solo.
[3] Re: Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 dic 2011, 13:15
Io invece commento, cercando di limitarmi ... " orripilante " :!:
BTW il voto negativo e' (ovviamente) mio ... ma sono pronto a toglierlo non appena vedro' uno schema con FidoCadJ ;-)
[4] Re: Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 30 dic 2011, 13:20
TBag ha scritto:(scusate l'orrendo disegno)
NO!
Ti meriti un bel
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor
10,1k 6 11 13
[5] Re: Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 31 dic 2011, 15:04
Ma la domanda è se {V_{in}}(t) = {V_C}(t) ?
Intendi una piccola resistenza serie?
5.687 3 9 13
[6] Re: Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteDSPfra » 31 dic 2011, 15:45
Mi permetto di postare il circuito presentato nel 1° post, perché con quello non si va da nessuna parte. Non me ne volere, ma con fidocadj si impiegano 2 secondi ed è molto più facile per tutti correggere eventualmente il tuo schema. Lo schema è questo:
Detto questo mi scuso per l'intromissione. Come giustamente ti aveva consigliato Foto Utentemarco438 è il modo migliore per farti aiutare :D Ora puoi chiedere ciò di cui hai bisogno :D
Cordiali saluti, Francesco O_/
Ultima modifica di Foto Utentealev il 31 dic 2011, 20:22, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDSPfra
166 1 1 5
[7] Re: Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto Utentelillo » 31 dic 2011, 16:30
che cos'è l'infinitesimo ritardo del condensatore :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 31 dic 2011, 16:54
Sarà una capacità un po' "bevuta":
un po' come i resistori appesi di Foto UtenteRenzoDF.
(scherzo è che neppure io so cosa sia :mrgreen: )
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[9] Re: Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 31 dic 2011, 17:04
TBag ha scritto:...Le due tensioni le assumo uguali pur considerando implicitamente un infinitesimo ritardo del condensatore...
Essendo il sistema proposto a parametri "concentrati", credo sia superfluo parlare di ritardo! Se le dimensioni del sistema risultano paragonabili (o maggiori) della lunghezza d'onda associata alle più alte frequenze di interesse, in tal caso è ragionevole parlare di ritardo di propagazione!
Nel tuo caso puoi considerare
v_{\text{in}}(t) = v_c(t), \quad \forall t.
Mi auguro di aver interpretato correttamente il tuo dubbio... O_/
8.154 3 8 13
[10] Re: Condensatore con generatore sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteTBag » 31 dic 2011, 20:06
Nella soluzione dell'esercizio c'era scritto che non appena Vin oltrepassava il picco negativo (-Vp) allora Vin non poteva essere più considerata minore o uguale a Vc; non riesco a capire come è posibile dato che sono in parallelo e quindi le due tensioni dovrebbero essere sempre uguali....è per questo che ipotizzo un ritardo infinitesimo implicito...cioè quando Vin assume un valore maggiore di -Vp la tensione sul condensatore rimane a un valore minore e di conseguenza la disuguagliana non vale più...
EDIT alev: non quotare l'intero messaggio a cui rispondi, soprattutto se è quello precedente il tuo.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 31 dic 2011, 20:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto UtenteTBag
-4 2
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
