Rifasamento elettrotecnica
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Qc=P(tg fi- tg fi') questa formula me la ha data il mio prof ma visto che ero ammalato non la ho capita! Per piacere se mi potete illuminare! Devo fare una tesina-.-
si scusate non mi sono spiegato bene cioè allora cerco di dirlo io
Qc= pot. reattiva che deve generare il condensatore
P=pot attiva?
tg fi '= ??
tg fi " = ?? questi cosa sono ?
Ragazzi grazie per quello che fate e che vi mettete a disposizione sto quasi imparando l'elettrotecninca
P=pot attiva?
tg fi '= ??
eee
l'elettrotecnica si studia prima di rifasare
più che le tangenti devi vedere gli angoli:
è lo sfasamento tra tensione e corrente prima di rifasare;
è lo sfasamento che si vuol raggiungere a lavoro finito.
atta11 ha scritto:tg fi '= ??
è lo sfasamento che si vuol raggiungere a lavoro finito.2
E' inutile continuare, se non hai studiato nulla.
Hai due articoli, tre pagine di discussione e il tuo libro di testo.
Altri link:
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=43
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=764
Altri link:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Mettetevi nei miei panni sono uno studente non tanto pratico ho da consegnare una tesina il 9 ed il professore ha spiegato il rifasamento il 22 (io ero ammalato) mi sono ricopiato gli appunti di cui una formula questa
Scusate il trentanove sarebbe Fi PRIMO
Ultima modifica di
admin il 4 gen 2012, 19:56, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: corretti i sette errori (7) nelle formule
questa è l'unica formula che c'era negli appunti e la seconda parte non la ho capita
per l'apice usa il comando:
scusami e cosa ci sarebbe da capire
Nella prima parte vedo l'espressione della potenza reattiva in funzione di tensione di alimentazione e reattanza dei condensatori.
La reattanza viene espressa poi in funzione di frequenza e capacità.
detto questo uguaglia la potenza reattiva appena espressa alla formula per il calcolo del rifasamento.
Fatto questo trova la capacità dei condensatori da utilizzare.
- Codice: Seleziona tutto
\varphi \prime
EdmondDantes ha scritto:
Ragazzi L'ultima cosa ed ho finito finalmente la tesina nel grafio la corrente I ha 2 componenti
Ic e I t quali sarebbero??
Ultima modifica di
admin il 4 gen 2012, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
37 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
