Rifasamento elettrotecnica
[21] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 gen 2012, 15:38
In sostanza il concetto è quello! O_/
8.154 3 8 13
[22] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 4 gen 2012, 18:30
Qc=P(tg fi- tg fi') questa formula me la ha data il mio prof ma visto che ero ammalato non la ho capita! Per piacere se mi potete illuminare! Devo fare una tesina-.-
Foto Utenteatta11
-6 3
[23] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 gen 2012, 18:40
Se guardi il post[15], vedi la spiegazione (gli angoli sono quelli
fra le correnti e la tensione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 4 gen 2012, 18:58
si scusate non mi sono spiegato bene cioè allora cerco di dirlo io
Qc= pot. reattiva che deve generare il condensatore
P=pot attiva?
tg fi '= ??
tg fi " = ?? questi cosa sono ?
Ragazzi grazie per quello che fate e che vi mettete a disposizione sto quasi imparando l'elettrotecninca :mrgreen:
Foto Utenteatta11
-6 3
[25] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 gen 2012, 19:08
eee :mrgreen: l'elettrotecnica si studia prima di rifasare :mrgreen:
atta11 ha scritto:tg fi '= ??
più che le tangenti devi vedere gli angoli:
\varphi \prime \; è lo sfasamento tra tensione e corrente prima di rifasare;
\varphi \prime \prime \; è lo sfasamento che si vuol raggiungere a lavoro finito.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[26] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2012, 19:15
E' inutile continuare, se non hai studiato nulla.
Hai due articoli, tre pagine di discussione e il tuo libro di testo.
Altri link:
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=43
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=764
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[27] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 4 gen 2012, 19:46
Mettetevi nei miei panni sono uno studente non tanto pratico ho da consegnare una tesina il 9 ed il professore ha spiegato il rifasamento il 22 (io ero ammalato) mi sono ricopiato gli appunti di cui una formula questa
Qc=\frac { { V }^{ 2 } }{ Xc } =\frac { { V }^{ 2 } }{ \frac { 1 }{ \omega c }  } =P\left( \tan { \varphi  }  \right -\tan { \varphi ^{\prime}\left  \right)  } \to C=\frac { P\left( \tan { \varphi  }  \right -\tan { \varphi ^{\prime} \left  \right)  }  }{ { V }^{ 2 } \omega}
Scusate il trentanove sarebbe Fi PRIMO
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 4 gen 2012, 19:56, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: corretti i sette errori (7) nelle formule
Foto Utenteatta11
-6 3
[28] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 4 gen 2012, 20:12
questa è l'unica formula che c'era negli appunti e la seconda parte non la ho capita
Foto Utenteatta11
-6 3
[29] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 gen 2012, 20:16
per l'apice usa il comando:
Codice: Seleziona tutto
\varphi \prime
\varphi \prime
scusami e cosa ci sarebbe da capire :?:
Nella prima parte vedo l'espressione della potenza reattiva in funzione di tensione di alimentazione e reattanza dei condensatori.
Q_c=\frac { { V }^{ 2 } }{ X_c }
La reattanza viene espressa poi in funzione di frequenza e capacità.
X_c=\frac {1}{\omega C}
detto questo uguaglia la potenza reattiva appena espressa alla formula per il calcolo del rifasamento.
\frac { { V }^{ 2 } }{ \frac {1}{\omega C}}=P\left( \tan { \varphi  }  \right -\tan { \varphi ^{\prime}\left  \right)  }
Fatto questo trova la capacità dei condensatori da utilizzare.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[30] Re: Rifasamento elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 4 gen 2012, 21:00
EdmondDantes ha scritto:Immagine
Ragazzi L'ultima cosa ed ho finito finalmente la tesina nel grafio la corrente I ha 2 componenti
Ic e I t quali sarebbero?? :?:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 4 gen 2012, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
Foto Utenteatta11
-6 3
Visitano il forum: Nessuno e 268 ospiti
