Risoluzione circuito con doppio bipolo
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
[62] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Nello schema devi indicare, per ogni componente, almeno il verso della tensione o della corrente... altrimenti dire che stai adottando la convenzione degli utilizzatori ha poco senso.
[63] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
ok,chiedo scusa,sto andando "nel pallone"...ecco lo schema con le tensioni,i versi delle correnti seguono la convenzione dell'utilizzatore:
Lele_u_biddrazzu
[64] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Una curiosità, ma le condizioni iniziali nell'induttore e nel condensatore sono nulle o sono a discrezione dell'utente?
[66] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
quando i generatori sono entrambi costanti,l'induttore diventa un corto e il condensatore un aperto...quindi il grafico della iL sarà una retta?le oscillazioni si hanno solo in presenza di almeno un generatore sinusoidale??
[67] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
johnny90 ha scritto:ok,chiedo scusa,sto andando "nel pallone"...ecco lo schema con le tensioni,i versi delle correnti seguono la convenzione dell'utilizzatore:
Se la Vc ha quella convenzione la seconda KVL e' errata .
e cosi' pure l'ultima KCL ... che non e' poi utilizzabile, in quanto puoi usarne solo n-1
... e, se non ho sbagliato a contare, ci sono 11 incognite e 10 equazioni, che in realta' poi, tolta la suddetta KCL, diventano 9; ti mancano sostanzialmente due relazioni.
[68] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
giusto..ora le correggo,però matlab mi dà un warning e mi da come soluzione "empty sym",questo vuol dire che non riesce proprio a risolvere il sistema,se il problema fossero solo quei segni al massimo mi darebbe una soluzione sbagliata o mi sbaglio??
