Risoluzione circuito con doppio bipolo
[61] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 19:54
no,però per tutti i bipoli ho imposto la convenzione dell'utilizzatore...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[62] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 gen 2012, 20:13
Nello schema devi indicare, per ogni componente, almeno il verso della tensione o della corrente... altrimenti dire che stai adottando la convenzione degli utilizzatori ha poco senso.
8.154 3 8 13
[63] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 20:17
ok,chiedo scusa,sto andando "nel pallone"...ecco lo schema con le tensioni,i versi delle correnti seguono la convenzione dell'utilizzatore:
Foto Utentejohnny90
-2 5
[64] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 gen 2012, 20:21
Una curiosità, ma le condizioni iniziali nell'induttore e nel condensatore sono nulle o sono a discrezione dell'utente?
8.154 3 8 13
[65] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 20:23
nello studio di questi componenti abbiamo sempre considerato nulle queste condizioni...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[66] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 21:33
quando i generatori sono entrambi costanti,l'induttore diventa un corto e il condensatore un aperto...quindi il grafico della iL sarà una retta?le oscillazioni si hanno solo in presenza di almeno un generatore sinusoidale??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[67] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 21:58
johnny90 ha scritto:ok,chiedo scusa,sto andando "nel pallone"...ecco lo schema con le tensioni,i versi delle correnti seguono la convenzione dell'utilizzatore:
Se la Vc ha quella convenzione la seconda KVL e' errata .
e cosi' pure l'ultima KCL ... che non e' poi utilizzabile, in quanto puoi usarne solo n-1
... e, se non ho sbagliato a contare, ci sono 11 incognite e 10 equazioni, che in realta' poi, tolta la suddetta KCL, diventano 9; ti mancano sostanzialmente due relazioni.
[68] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 22:07
giusto..ora le correggo,però matlab mi dà un warning e mi da come soluzione "empty sym",questo vuol dire che non riesce proprio a risolvere il sistema,se il problema fossero solo quei segni al massimo mi darebbe una soluzione sbagliata o mi sbaglio??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[69] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 22:08
dicevo 11 incognite 9 equazioni ... tra Vc e Ic forse c'e' "parentela" ... e parimenti ...
[70] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 22:43
quindi dovrei anche aggiungere l'equazione: ic=C\frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t}vc ??
Foto Utentejohnny90
-2 5
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
