Presa del forno ko
[51] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentealev » 10 gen 2012, 17:04
angus ha scritto:l'inizio della scala 0 ohm.o sbaglio?
Infatti, con il deviatore aperto è verso sinistra (massima resistenza); mi pare che i tester analogici abbiano la scala degli ohm con lo zero al fondo :roll:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[52] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentemir » 10 gen 2012, 17:21
stefano1971 ha scritto:A questo punto mi arrendo.
l'ultima verifica per vedere se i due pulsanti bipolari siano correttamente collegati è quella di verificare le tensioni in ingresso dei bipolari ed in uscita misurandole con il tester in portata Vca 600 V, vien da se che tale misura viene eseguita in presenza di tensione pertanto presenta dei rischi pe ri quali se non si è sicuri è meglio lasciar stare e chieder el'intervento di un elettricista.
solo a titolo di studio allego lo schema di verifica/misura, ogni bipolare dovrà avere sui due reofori di ingresso la presenza di tensione (fase-neutro) di rete negli altri due NO, ovviamente se ci fosse si dovrà manovrare l'interruttore perché in una delle due misure (misura A e misura B)non sia presente tensione, ovviamente la misura A e B sono un esempio la condizione potrebbe anche essere invertita
[53] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 gen 2012, 17:26
Attilio ha scritto:Ieri sera avevo adocchiato la stessa cosa
Allora.
Ho tolto diversi centimetri di polvere dalla pila dei vecchi strumenti che ho, ho aperto 2 tester analogici della stessa marca "CHINAGLIA", ma modelli diversi.
Ebbene, il modello "CORTINA" ha la scala in un modo [ALTA - 0] e il modello "DINO", ha la scala dall'altra [0 - ALTA].
Se riesco posto delle foto...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[54] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentemir » 10 gen 2012, 17:33
angus ha scritto:Ma l'indicazione non è contraria?
non credo,
ho immaginato la condizione pulsante 1 ovvero conduzione tra i reofori quindi resistenza "0" fondo scala a destra dello strumento quindi continuità elettrica fra i reofori :circuito chiuso;
ho immaginato la condizione pulsante 0 ovvero tra i reofori non c'è conduzione tra i reofori quindi resistenza "infinita" fondo scala a sinistra dello strumento quindi niente conducibilità : circuito aperto:
angus ha scritto:il fondo scala in ohm dell'analogico dovrebbe essere resistenza molto alta e l'inizio della scala 0 ohm.
fondo scala dello strumento analogico a destra indica "0 Ohm".
tester di riferimento ICE680 G.
[55] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentealev » 10 gen 2012, 17:33
La questione della posizione per la resistenza massima, penso dipenda dal fatto che lo strumento "sotto sotto" è un'amperometro; quando la resistenza è massima (lancetta a riposo) la corrente è minima, quando la resistenza è 0 allora la corrente è massima (lancetta a destra).
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[56] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 gen 2012, 17:43
Come promesso ecco le 2 foto...
(sfuocate e mal illuminate, ma non sono riuscito a fare di meglio)
Con batterie scariche :)
e un altro cimelio... ancora funzionante
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[57] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentealev » 10 gen 2012, 17:49
Beh, complimenti per l'attrezzatura e per lo stato di conservazione, anche io preferisco gli strumenti analogici, almeno esteticamente :ok:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[58] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentemir » 10 gen 2012, 19:33
alev ha scritto:con il deviatore aperto è verso sinistra (massima resistenza)
esatto,contatto aperto = resistenza infinita indice dello strumento a riposo (a sinistra della scala), nel mio disegno rappresentanto con : apre : "0" indice a riposo (sx della scala)
[59] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentesoltec » 10 gen 2012, 21:20
:?: :?: Scusate ma mi è venuta una idea...
Se l'interruttore non ha segnato sopra I/O allora non è un bipolare ma molto probabilmente un invertitore.
Infatti dalla foto si vede che ha quattro morsettie i frutti che hanno quattro morsetti o sono bipolari o sono invertitori.
Infatti un invertitore appunto non interrompe ma scambia (inverte) i collegamenti dei morsetti...ed ecco spiegato perché non si spegne mai!!!
Siete d'accordo? :?:
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[60] Re: Presa del forno ko
Messaggioda Foto Utentealev » 10 gen 2012, 21:28
Potrebbe essere, non resta per Foto Utentestefano1971 che scollegare il fattapposta e verificarne il comportamento con il tester.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
