angus ha scritto:l'inizio della scala 0 ohm.o sbaglio?
Infatti, con il deviatore aperto è verso sinistra (massima resistenza); mi pare che i tester analogici abbiano la scala degli ohm con lo zero al fondo
stefano1971 ha scritto:A questo punto mi arrendo.
Attilio ha scritto:Ieri sera avevo adocchiato la stessa cosa
angus ha scritto:Ma l'indicazione non è contraria?
angus ha scritto:il fondo scala in ohm dell'analogico dovrebbe essere resistenza molto alta e l'inizio della scala 0 ohm.
alev ha scritto:con il deviatore aperto è verso sinistra (massima resistenza)
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
