Non ho nemmeno idea di dove partire ho provato a risolvere il problema con un software(Maxwell SV) per avere un'idea di come deve tornare:
I due piani X=0 e Y=0 (che si estendono all'infinito)sono conduttori e collegati a due potenziali come in figura I due piani non sono collegati all'origine ma sono separati da un piccolo spazio.
Calcolare l'andamento del potenziale in tutto il primo quadrante x-y
N.B.I piani sono quelli in rosso
Problema di elettrostatica
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Io scriverei l'equazione di Poisson in coordinate cilindriche e poi assumerei una soluzione a variabili separabili. Imponendo le condizioni al contorno, è probabile che ti venga fuori una soluzione in cui i piani equipotenziali sono piani passanti per l'origine (credo, perché non ho fatto il conto).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
E provare con riflessioni, simmetrie e sovrapposizione degli effetti? Il problema e` che bisognerebbe conoscere la distribuzione di campo di un piano separato da una retta in due semipiani, un semipiano a potenziale +V e l'altro sempipiano a potenziale -V.
Sì, tranquillo, quella di Laplace (che è quella di Poisson con
).It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
MyShow ha scritto:Chiedo scusa come mai si usano le coordinate cilindriche?
Perché in coordinate cartesiane non potresti assumere che la soluzione sia a variabili separabili (o meglio: lo potresti assumere ma poi non approderesti a nulla).
MyShow ha scritto:e poi è anche possibile risolvere il problema con il metodo delle immagini?
Non mi sembra.
Comunque, aiuterebbe sapere quale esame stai preparando.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
L'esame si chiama elettrotecnica 2 studio ingegneria elettrica presso l'università di Pisa il programma comprende:
Linee di trasmissione, doppi bipoli,circuiti non lineari, elettrostatica, magnetostatica, magnetodinamica,metodi FEM (elementi finiti)
6
Non ho fatto nessun passaggio, ti ho dato un suggerimento e aspettavo di vedere come l'avresti svolto
Comunque, sia
il potenziale elettrostatico (
e
): trascuriamo la coordinata
perché il potenziale è sicuramente indipendente da
(lascio a te il compito di capire come è messo il sistema di coordinate
). Assumiamo una soluzione a variabili separabili, cioè assumiamo di poter scrivere
Ora per
e per
il potenziale deve essere indipendente da
: perché ciò possa avvenire, deve essere
. Possiamo imporre
ottenendo
L'equazione di Laplace è
che In coordinate cilindriche diventa
Sostituendo la (1), l'equazione sopra si riduce all'equazione differenziale ordinaria
ovvero
che risolta dà
con le due costanti di integrazione
e
da determinarsi in base alle condizioni al contorno. Be', questo lo lascio fare a te
Comunque, sia
e
Ora per
e per
. Possiamo imporre
ottenendo
ovvero
che risolta dà
e
da determinarsi in base alle condizioni al contorno. Be', questo lo lascio fare a te It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
31 messaggi
