Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Moderatore:
Franco012
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Se non ricordo male quel tipo di relais hanno il 30 che va al positivo della batteria con interposizione di un fusibile di adeguato corrente, 85 e 86 comandano la bobina del relais e 87 è l'uscita delle trombe, ma tu hai bisogno anche di sapere quale deve essere la sezione del cavo alle trombe, come collegarle tra loro come montarle come fissarle alla tua 500, come usare un tester per essere sicuri di non fare cavolate, come e dove posizionare il relais, insomma una cosa un po' impegnativa se non sai proprio nulla di elettricità.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
Ringrazio.
Il cavo mi è stato detto di usare quello da 2 mmq di sezione.
Il posizionamento viene fatto (visto foto di altre macchine) in genere all'interno del cofano anteriore.
Il dubbio che mi viene adesso è il seguente: i contatti 85 ed 86 sono entrambri a massa ?
Grazie.
PS: il tester lo so usare ma solo per verificare se c'è continuità oppure per misurare la tensione della batteria. Può bastare ?
Grazie.
Se sai usare il tester per la continuità è già qualcosa, l'85 va sul positivo e l'86 prende la massa dall'interruttore del clacson, cioè schiacci il clacson e il teleruttore scatta, se ti fa così sei a posto, controlla di avere continuità quando il relais è eccitato tra il 30, +, e l'87 che è l'uscita,ovvero che tra l'87 e massa ci sono 12 V se il 30 è già alimentato, se è così collega l'87 alla prima tromba e da lì deriva il filo di comando per la seconda,monta sul telaio le due trombe pulendo per bene la parte di telaio che fa da massa e prova a suonare , se tutto ok ti spaventerai, altrimenti bè ti salterà il fusibile sul filo che va al 30 dalla batteria. In pratica il filo che dal volante andava al clacson ti porterà il negativo per alimentare la bobinetta del relais, il 30 avrà il positivo di potenza e l'87 lo porterà a destinazione alle trombe.
babbucciodonosor
Ringrazio e riassumo nell'allegato schema per essere sicuro di aver capito bene: è ok così ? Grazie
- Allegati
- Schema finale
- Schema finale.JPG (19.33 KiB) Osservato 7149 volte
Messo cosi` il fusibile non protegge da guasti sulle trombe.
OK, ritento ...
- Allegati
- Schema finale 1.JPG (21.15 KiB) Osservato 7141 volte
Ok ma sono inutili due fili sul positivo, metti un filo solo che porta il +12 e alimenta sia il 30 che l'85, così hai un solo fusibile e un solo filo
babbucciodonosor
Grazie è stato molto gentile nell'aiutarmi. Proverò a fare i collegamenti e informerò del risultato. Grazie e buon pomeriggio a tutti
OOOPs messi così i fili alimenti ora una tromba ora l'altra, il +12 della seconda lo prelevi dal morsetto di alimentazione sulla prima tromba, scusa ma a quest'ora ho finito il tempo libero.
babbucciodonosor
Concordo anchio tira un filo solo che collega il 30 e il 85 con un solo fusibile,comunque il collegamento è corretto quando premi il pulsante sul volante dai il negativo che azione il relè tra il 30 e il 87 c'è continuità e la tensione arriva alle trombe suonando tutte e 2 contemporaneamente.
25 messaggi
