Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
[11] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 19 gen 2012, 11:34
Se non ricordo male quel tipo di relais hanno il 30 che va al positivo della batteria con interposizione di un fusibile di adeguato corrente, 85 e 86 comandano la bobina del relais e 87 è l'uscita delle trombe, ma tu hai bisogno anche di sapere quale deve essere la sezione del cavo alle trombe, come collegarle tra loro come montarle come fissarle alla tua 500, come usare un tester per essere sicuri di non fare cavolate, come e dove posizionare il relais, insomma una cosa un po' impegnativa se non sai proprio nulla di elettricità.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[12] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto UtenteAirbag » 19 gen 2012, 11:44
Ringrazio.
Il cavo mi è stato detto di usare quello da 2 mmq di sezione.
Il posizionamento viene fatto (visto foto di altre macchine) in genere all'interno del cofano anteriore.
Il dubbio che mi viene adesso è il seguente: i contatti 85 ed 86 sono entrambri a massa ?
Grazie.
PS: il tester lo so usare ma solo per verificare se c'è continuità oppure per misurare la tensione della batteria. Può bastare ?
Foto UtenteAirbag
[13] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 19 gen 2012, 13:07
Se sai usare il tester per la continuità è già qualcosa, l'85 va sul positivo e l'86 prende la massa dall'interruttore del clacson, cioè schiacci il clacson e il teleruttore scatta, se ti fa così sei a posto, controlla di avere continuità quando il relais è eccitato tra il 30, +, e l'87 che è l'uscita,ovvero che tra l'87 e massa ci sono 12 V se il 30 è già alimentato, se è così collega l'87 alla prima tromba e da lì deriva il filo di comando per la seconda,monta sul telaio le due trombe pulendo per bene la parte di telaio che fa da massa e prova a suonare , se tutto ok ti spaventerai, altrimenti bè ti salterà il fusibile sul filo che va al 30 dalla batteria. In pratica il filo che dal volante andava al clacson ti porterà il negativo per alimentare la bobinetta del relais, il 30 avrà il positivo di potenza e l'87 lo porterà a destinazione alle trombe.
7.942 5 9 12
[14] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto UtenteAirbag » 19 gen 2012, 13:22
Ringrazio e riassumo nell'allegato schema per essere sicuro di aver capito bene: è ok così ? Grazie
Schema finale
Schema finale.JPG (19.33 KiB) Osservato 7155 volte
Foto UtenteAirbag
[15] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 gen 2012, 14:28
Messo cosi` il fusibile non protegge da guasti sulle trombe.
[16] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto UtenteAirbag » 19 gen 2012, 14:35
OK, ritento ...
Schema finale 1.JPG (21.15 KiB) Osservato 7147 volte
Foto UtenteAirbag
[17] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 19 gen 2012, 15:25
Ok ma sono inutili due fili sul positivo, metti un filo solo che porta il +12 e alimenta sia il 30 che l'85, così hai un solo fusibile e un solo filo
7.942 5 9 12
[18] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto UtenteAirbag » 19 gen 2012, 15:28
Grazie è stato molto gentile nell'aiutarmi. Proverò a fare i collegamenti e informerò del risultato. Grazie e buon pomeriggio a tutti
Foto UtenteAirbag
[19] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 19 gen 2012, 15:31
OOOPs messi così i fili alimenti ora una tromba ora l'altra, il +12 della seconda lo prelevi dal morsetto di alimentazione sulla prima tromba, scusa ma a quest'ora ho finito il tempo libero.
7.942 5 9 12
[20] Re: Relè: collegamenti elettrici trombe bitonali
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 19 gen 2012, 20:26
Concordo anchio tira un filo solo che collega il 30 e il 85 con un solo fusibile,comunque il collegamento è corretto quando premi il pulsante sul volante dai il negativo che azione il relè tra il 30 e il 87 c'è continuità e la tensione arriva alle trombe suonando tutte e 2 contemporaneamente.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
