Esercizio Elettrotecnica
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Comincio con i 3
Due sono in serie ed il risultante di questa serie è in parallelo con l'altro
Le serie si sommano quindi
il parallelo della serie risultante e dell'altro
è
Il circuito risultante è il seguente:
Ora mi accorgo che
e
, così come
e
sono in serie.. e li sommo.
Ottengo così
Tutte e tre le resistenze sono in parallelo. Scrivo la formula ed ottengo la resistenza (totale) equivalente?!..Lillo ho fatto giusto!?
Calcoli:
è
Ora mi accorgo che
e
, così come
e
sono in serie.. e li sommo.Ottengo così
Calcoli:
fino ai
ci siamo.
dopo no.
è in serie con
Il tutto in parallelo con
ancora il tutto in serie con
infine tutto in parallelo con
se non ho scritto cavolate risulta:
![Z_{eq}=\frac{[\frac{(\frac{2}{3}Z_7+Z_6)Z_5}{\frac{2}{3}Z_7+Z_6+Z_5}+Z_4]Z_3}{\frac{(\frac{2}{3}Z_7+Z_6)Z_5}{\frac{2}{3}Z_7+Z_6+Z_5}+Z_4+Z_3} Z_{eq}=\frac{[\frac{(\frac{2}{3}Z_7+Z_6)Z_5}{\frac{2}{3}Z_7+Z_6+Z_5}+Z_4]Z_3}{\frac{(\frac{2}{3}Z_7+Z_6)Z_5}{\frac{2}{3}Z_7+Z_6+Z_5}+Z_4+Z_3}](/forum/latexrender/pictures/29ba0dbaecc5a412fa6194216decd845.png)
l'ultimo circuito di
rusty è perfetto per capire i collegamenti
ci siamo.dopo no.
è in serie con
:se non ho scritto cavolate risulta:
Ehm... sarebbe meglio metterli in pedice i numeri... così:
e la moltiplicazione così per il "per":
e così per il "punto":
Ah, a proposito, le frazioni meglio farle così:
Comunque,
è giusto, il resto no.
EDIT: ops, overlap con
lillo.
- Codice: Seleziona tutto
valore_numero
\times
\cdot
\frac{numeratore}{denominatore}
Comunque,
è giusto, il resto no.EDIT: ops, overlap con
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Non capisco perché
e
non posso sommarli quale serie come ho fatto io (capisci bene: so che tu hai fatto giusto e non metto in dubbio, solo non capisco).
e
non posso sommarli quale serie come ho fatto io (capisci bene: so che tu hai fatto giusto e non metto in dubbio, solo non capisco).3
Usa anche i pedici i Latex. Ad esempio al posto di scrivere Z7 che da`
, usa Z_7 che fornisce una espressione molto piu` leggibile
. Se il pedice e` costituito da piu` di un carattere, allora bisogna metterlo fra parentesi graffe, cosi`: Z_{eq1} e il risultato e`
Impara anche a usare le frazioni \frac{numeratore}{denominatore}, le espressioni sono piu` leggibili. La prossima volta gli spazi!
OOPS sovrapposto a
OberoN. La ragione di queste richieste e` semplice: se
lillo ti usa la cortesia gratuita di scrivere una espressione di
leggibile, e` opportuno che anche tu riservi agli altri la stessa cortesia.
.Impara anche a usare le frazioni \frac{numeratore}{denominatore}, le espressioni sono piu` leggibili. La prossima volta gli spazi!
OOPS sovrapposto a
leggibile, e` opportuno che anche tu riservi agli altri la stessa cortesia.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
IsidoroKZ]
non ricordo se eri tu o un altro utente comunque:
per valutare una resistenza equivalente (questo di solito lo faccio con Thevenin, ma penso che vada bene anche in questo caso per renderti l'idea) inventati un generatore di prova, e valuta la resistenza ai capi di questo:
Ora per valutare la resistenza equivalente devi andare a ritroso: risolvi prima le equivalenze più esterne quelle evidenti. Risolvendo prima il blocco formato da Z5, Z6 e le Z7, capirai perfettamente che Z3 e Z4 non sono affatto in serie.
Affinato il circuito:
Adesso, la maglia equivalente a
sarà
Ora il circuito è
E adesso troviamo quella equivalente alla maglia
Sarà perciò
Semplificato il circuito diventa così:
Adesso il circuito è un'unica maglia.
sarà
.Ora il circuito è
Sarà perciò
IsidoroKZ]
![V_{AB}=\frac{(E_4Y_2+E_3Y_1-J )\times (Y_{tot}+Y_8)-[(E_1-E_2)Y_8-E_3Y_1]\times Y_2}{(Y_2+Y_1)\times (Y_{tot}+Y_8+Y_1)-Y_1^{2}} V_{AB}=\frac{(E_4Y_2+E_3Y_1-J )\times (Y_{tot}+Y_8)-[(E_1-E_2)Y_8-E_3Y_1]\times Y_2}{(Y_2+Y_1)\times (Y_{tot}+Y_8+Y_1)-Y_1^{2}}](/forum/latexrender/pictures/e1ca9f224e04821109cf594055d123eb.png)
e se ho scritto bene (e stavolta l'ho scritta bene vero
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
