spiegatemi come funziona il mio rifasatore
[11] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 gen 2012, 11:49
normalmente i fusibili gG per il rifasamento vengono scelti a circa 1.7 volte la corrente nominale della batteria
14,3k 6 9 12
[12] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentemir » 29 gen 2012, 15:26
passo88 ha scritto:Ok ma dove posso trovare il calcolo per i fusibili?
dal pdf che ti ho linkato. ;-)
Tuttavia, la corrente nominale del fusibile di protezione dovrebbe essere scelta in
modo tale che sia pari ad almeno 1,5 volte la corrente nominale del condensatore
[13] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 30 gen 2012, 10:01
ops scusate ma dal cell non avevo cisto che c'erano dei collegamenti
oggi ho provato a sentire da qualche ditta che produce reattanze per la protezione dalle armoniche ma tutti mi sconsigliano di utilizzarne perché ho un rifasatore troppo piccolo :(
mi dicono tutti di chiamare il produttore che sarebbe ducati energia ma quello che me lo ha venduto non lo trovo più :(
Foto Utentepasso88
13 1 5
[14] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 31 gen 2012, 19:13
volevo cambiare i condensatori del rifasatore ma il grossista di componenti ettronici della mia zona non me li riesce a reperire per fare 1 kvar potrei utilizzare 3 condensatorini bianchi da 400vac ovviamente (tipo quelli delle plafoniere a neon)da 0.33kvar e collegarli a triangolo? che differenza c'è tra quelli bianche e quelli con l'involucro di metallo?
Foto Utentepasso88
13 1 5
[15] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 1 feb 2012, 18:00
mir ha scritto:fusibilidi tipo gG e corrette valutazioni del caso
grazie per i link me li sono letti attentamente e sono moolto interessanti!!
Foto Utentepasso88
13 1 5
[16] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 2 feb 2012, 10:19
quindi un gruppo di condensatori da 1 kvar ci vogliono tre condensatori da 1.7 A ognuno
Foto Utentepasso88
13 1 5
[17] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto UtenteWIRING » 2 feb 2012, 12:45
passo88 ha scritto:devo ancora capire per bene come funziona il mio rifasatore, premetto che non sono un esperto ma mi piace l'elettronica in generale, comunque, il mio rifasatore automatico della mia azienda è un trifase, ha un TA su L2 e quando su L2 misura un cosfi minore di 0,90 scatta un interruttore che collega una batteria di condensatori. ma quello che mi chiedo è se su L2 il valore è 0,91 mentre sulle altre è 0,80 lui non attiva nessuna batteri perché?
Ma scusa, dici che non sei esperto e vuoi sostituire i condensatori [-X
e per di più metteresti le mani nell'impianto dell'azienda dove lavori [-X [-X [-X
Foto UtenteWIRING
15 3
[18] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 feb 2012, 13:21
candy ha scritto:...
In ogni caso andrebbe verificato anche a quanta energia reattiva corrisponde il fattore di potenza di 0,8 che rilevi, potrebbe essere insignificante... L'importante è la quantità di energia reattiva che si compensa che deve essere sufficiente.
Quindi non ha tanto senso andare a misurare fase per fase lo sfasamento?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[19] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 2 feb 2012, 16:28
be l'azienda è mia per qui grossi problemi non li ho, poi essendo un'azienda agricola se tengo la corrente staccata per qulache ora non fa nulla :D
la sostittuzione dei condensatori alla fine non è molto complesso poi ovviamente reimposto tutti i vari parametri nella centralina di controllo...
seguendo le varie giude sia sul forum sia in internet è molto semplice ma ci sono alcune cose che su internet non si scoprono e non riesco trovare nessuno nella mia zona competente
quindi pian piano imparo sempre di piu grazie a voi per sistemare e poi mi appassionano queste cose :ok:
Foto Utentepasso88
13 1 5
[20] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 2 feb 2012, 16:31
da quello che ho capito il cosfi è un parametro generale mentre per sistemarlo bisogna andare fase per fase a misurare l'energia reattiva....
Foto Utentepasso88
13 1 5
Visitano il forum: Foto Utentegabrisav e 71 ospiti
