Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
[1] Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto Utentelordz » 2 feb 2012, 11:09
Salve! Sono uno studente dello scientifico ( frequento il 5nto anno ) alle prese con l'elettronica che solamente quest'anno stiamo facendo. Ho un piccolo problema riguardante un esercizio.
allego la seguente immagine in modo tale da consentire una migliore comprensione del problema.
Il punto A del circuito del problema viene messo a terra (V=0).
a) Il potenziale in B è maggiore o minore di zero?
b) Il potenziale in C è maggiore o minore di zero?
c) Calcola il potenziale in D. (risultato: 1,6V)
La corrente totale del sistema è 0,889A.
Non ho capito come calcolare il potenziale in un punto. Aiutoo!!! Mi ci stò impazzendoo!
Ringrazio anticipatamente chi riuscirà a farmi risolvere questo "problemaccio"!
Guido!
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 2 feb 2012, 23:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Le immagini vanno allegate, ed inserite nel testo cliccando su "inserisci in linea con il testo".
Foto Utentelordz
10 2
[2] Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 feb 2012, 11:29
conosco la risposta al tuo problemaccio, ma prima voglio vedere uno schemaccio in Fidocadj.
se lo fai senza lamentarti allora rispondo ai tuoi quesiti. :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto Utentelordz » 2 feb 2012, 12:08
Certamente lillo!!! Grazie infinitamente sei la mia salvezza!
Foto Utentelordz
10 2
[4] Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto Utentelordz » 2 feb 2012, 13:09
Siccome non riesco a trovare il modo di editare il mio primo precedente messaggio , posto direttamente come nuova risposta il circuito qui! Spero di aver combinato qualcosa di "capibile!"
Ultima modifica di Foto Utentelordz il 2 feb 2012, 13:27, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelordz
10 2
[5] Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 2 feb 2012, 13:12
Il circuito lo devi inserire utilizzando i tag [fcd]... leggi questa guida per maggiori chiarimenti
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[6] Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto Utentelordz » 2 feb 2012, 13:28
Ho messo tutto a dovere! Comunque grazie mille per le segnalazioni, ma sapete , sono nuovo e mi perdo in un bicchier d'acqua!
Ultima modifica di Foto Utentelordz il 2 feb 2012, 13:29, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelordz
10 2
[7] Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 2 feb 2012, 13:28
Per questa volta il circuito lo disegno io...
Potenziale nel punto B
V_{\text{AB}} = V_{\text{A}}-V_{\text{B}} = R_3\,I
essendo V_{\text{A}} = 0 \; \text{V}, si può concludere che...
V_{\text{B}} = -R_3 \, I < 0
Il potenziale nel punto D prova a calcolarlo tu :!:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[8] Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto Utentelordz » 2 feb 2012, 13:31
E' proprio nel punto D che trovo maggiore difficoltà! Comunque ti ringrazio per i tuoi chiarimenti!
Foto Utentelordz
10 2
[9] Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 2 feb 2012, 13:33
Prova a scrivere il tuo procedimento, così vediamo il tuo dubbio :!:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[10] Re: Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
Messaggioda Foto Utenteangus » 2 feb 2012, 13:39
Secondo me ha poco senso quanto scritto se non si stabilisce da che parte si sta percorrendo la maglia...
Magari un "esperto" lo fa implicitamente, ma sarebbe importante specificarlo... no?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 247 ospiti
