Salve! Sono uno studente dello scientifico ( frequento il 5nto anno ) alle prese con l'elettronica che solamente quest'anno stiamo facendo. Ho un piccolo problema riguardante un esercizio.
allego la seguente immagine in modo tale da consentire una migliore comprensione del problema.
Il punto A del circuito del problema viene messo a terra (V=0).
a) Il potenziale in B è maggiore o minore di zero?
b) Il potenziale in C è maggiore o minore di zero?
c) Calcola il potenziale in D. (risultato: 1,6V)
La corrente totale del sistema è 0,889A.
Non ho capito come calcolare il potenziale in un punto. Aiutoo!!! Mi ci stò impazzendoo!
Ringrazio anticipatamente chi riuscirà a farmi risolvere questo "problemaccio"!
Guido!
Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
17 messaggi
conosco la risposta al tuo problemaccio, ma prima voglio vedere uno schemaccio in Fidocadj.
se lo fai senza lamentarti allora rispondo ai tuoi quesiti.
Certamente lillo!!! Grazie infinitamente sei la mia salvezza!
Siccome non riesco a trovare il modo di editare il mio primo precedente messaggio , posto direttamente come nuova risposta il circuito qui! Spero di aver combinato qualcosa di "capibile!"
Ultima modifica di
lordz il 2 feb 2012, 13:27, modificato 1 volta in totale.
Il circuito lo devi inserire utilizzando i tag [fcd]... leggi questa guida per maggiori chiarimenti
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Ho messo tutto a dovere! Comunque grazie mille per le segnalazioni, ma sapete , sono nuovo e mi perdo in un bicchier d'acqua!
Ultima modifica di
lordz il 2 feb 2012, 13:29, modificato 1 volta in totale.
Per questa volta il circuito lo disegno io...
Potenziale nel punto B
essendo
, si può concludere che...
Il potenziale nel punto D prova a calcolarlo tu
essendo
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
E' proprio nel punto D che trovo maggiore difficoltà! Comunque ti ringrazio per i tuoi chiarimenti!
Prova a scrivere il tuo procedimento, così vediamo il tuo dubbio
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Lele_u_biddrazzu ha scritto:
essendo, si può concludere che...
Secondo me ha poco senso quanto scritto se non si stabilisce da che parte si sta percorrendo la maglia...
Magari un "esperto" lo fa implicitamente, ma sarebbe importante specificarlo... no?
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 215 ospiti
