amplificazione massima operazionale
[1] amplificazione massima operazionale
Messaggioda Foto Utentedrinu » 4 feb 2012, 22:08
ciao a tutti, non riesco a trovare questa informazione, di quante volte massimo può amplificare un operazionale? ad esempio lm358?
grazie
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: amplificazione massima operazionale
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 4 feb 2012, 22:21
Dal datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /LM358.pdf , l'operazionale in questione ha guadagno ad anello aperto in continua di 100dB.
Il guadagno massimo raggiungibile varia da operazionale ad operazionale e dipende dall'architettura interna.
196 1 5
[3] Re: amplificazione massima operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 feb 2012, 3:00
Vuoi sapere il guadagno dell'operazionale nudo e crudo, da solo, oppure quanto puo` amplificare un circuito con un operazionale e le solite due resistenze attorno?
Nel secondo caso la prima limitazione che entra in gioco e` la banda passante. Con un 358 la banda dell'amplificatore che ottini e` pari a 1MHz/guadagno. Se lo fai amplificare 1000 volte, al massimo amplifica la frequenza di 1kHz. Il valore 1MHz (circa) arriva dal data sheet (e non ricordo se e` proprio 1MHz o 600kHz).
[4] Re: amplificazione massima operazionale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 feb 2012, 10:42
La seconda limitazione è l'instabilità del guadagno rispetto alle grandezze di influenza (temperatura, tempo) che peggiora all'aumentare del guadagno.
La terza è la dispersione dei valori del guadagno che peggiora all'aumentare del guadagno.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
