ciao a tutti, non riesco a trovare questa informazione, di quante volte massimo può amplificare un operazionale? ad esempio lm358?
grazie
amplificazione massima operazionale
4 messaggi
Dal datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /LM358.pdf , l'operazionale in questione ha guadagno ad anello aperto in continua di 100dB.
Il guadagno massimo raggiungibile varia da operazionale ad operazionale e dipende dall'architettura interna.
angelsanct
196 1 5 - Frequentatore
Vuoi sapere il guadagno dell'operazionale nudo e crudo, da solo, oppure quanto puo` amplificare un circuito con un operazionale e le solite due resistenze attorno?
Nel secondo caso la prima limitazione che entra in gioco e` la banda passante. Con un 358 la banda dell'amplificatore che ottini e` pari a 1MHz/guadagno. Se lo fai amplificare 1000 volte, al massimo amplifica la frequenza di 1kHz. Il valore 1MHz (circa) arriva dal data sheet (e non ricordo se e` proprio 1MHz o 600kHz).
La seconda limitazione è l'instabilità del guadagno rispetto alle grandezze di influenza (temperatura, tempo) che peggiora all'aumentare del guadagno.
La terza è la dispersione dei valori del guadagno che peggiora all'aumentare del guadagno.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
