Ciao a tutti,
ho dovuto sostituire l'illuminatore di una parabola saltato per colpa di un fulmine.
stranamente ho constatato che è saltato anche l'ingresso rca della tv cui è collegato il decoder a sua volta collegato alla parabola ( le mmagini sulla tv sono talmente sbiadite da apparire come macchie confuse su su uno sfondo bianco-lattiginoso).
E' possibile che il fulmine abbia colpito la parabola, fatto saltare l'illuminatore, attraversato il decoder lasciandolo indenne e poi bruciato l'ingresso rca della Tv.
Sacondo voi...
Grazie saluti
Problema con parabola dopo un temporale
Moderatore:
jordan20
8 messaggi
mahatma ha scritto:il fulmine abbia colpito la parabola, fatto saltare l'illuminatore, attraversato il decoder lasciandolo indenne e poi
che dopo averlo attraversato abbia lasciato indenne il decoder la vedo difficile..
minimo avrebbe dovuto friggerlo.... collega un'altra sorgente alla TV per capire se è la tv o il decoder ad avere il problema....
Ultima modifica di
admin il 6 mar 2012, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
Ho testato l'out rca del decoder su due altre tv e le immagini venivano visualizzate normalmente....
Ringrazio chi mi ha assegnato l'avatar.
mi garba assai
mi garba assai
mahatma ha scritto: chi mi ha assegnato l'avatar.
..il sistema automatico assegnazione avatar...
alla fine è sembrato di capire che il temporale ti abbia giocato il tv...
Sai che alla fine non mi sono spiegato cosa possa essere successo...
come ho detto ho testato l'out rca del decoder incriminato con altre tv e funzionava.
il fatto strano è che poi ho avuto anche modo di testare l'in rca della tv incriminata con un altro decoder e funzionava!!!
Il problema continua a persistere se collego il decoder incriminato alla tv incriminata
Non sto a puntualizzare che prima il binomio suddetto con cavo rca funzionava tranquillamente...
mah
mah
Ultima modifica di
admin il 6 mar 2012, 13:54, modificato 2 volte in totale.
domanda stupida.... hai provato a cambiare dal menù del decoder da PAL a RGB lo staandard dell'uscita video?
8 messaggi
