I dati sono:
Sistema trifase:
Tensione primario;
Tensione secondario;
Tensione percentuale di cortocircuito;
Potenza apparente trasformatore;
Potenza di cortocircuito trasformatore;Calcoliamo la corrente di cortocircuito a primario con:
quindi il potere d'interruzione del primo interruttore (a monte del trasformatore) deve essere:
Ora per trovare la corrente di cortocircuito al secondario bisogna calcolare il riporto a secondario del trasformatore, in buona sostanza applico Thevenin ai capi di AB:
Calcolo dell'impedenza a primario:
valore confondibile con la reattanza essendo questa preponderante rispetto alla resistenza.
Riportiamo l'impedenza a secondario sapendo che il rapporto di trasformazione risulta:
quindi:
mentre la tensione a vuoto sarà ovviamente
Per trovare la
dobbiamo prima trovare la corrente nominale secondaria:
quindi:
Possiamo infine calcolare la corrente di cortocircuito a secondario:
e quindi il potere d'interruzione dell'interruttore a valle del trasformatore dovrà risultare:
Che ne dite? aspetto eventuali correzioni.
è la potenza di cortocircuito della rete d'alimentazione nel punto d'installazione della cabina, il calcolo è esatto vero?
