regolatore PWM
[31] Re: regolatore PWM
ascolta [user]gohan[/user] ho avuto un'idea strepitosa ma purtroppo mi è stat bocciata....: era quella degli ampli operazionali, se in qualche modo si può riprodurre un'operazionale con dei transistor... oppure si potrebbe usare l' UNL2003 (Datasheet) e pens che portebbe andare comunque se qualcuno ha qualche idea migliore la posti..... grazie 10000
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
[32] Re: regolatore PWM
daniele1996 ha scritto:se in qualche modo si può riprodurre un'operazionale con dei transistor...
Certamente si può fare un operazionale a transistori, ma secondo me è un lavoro laborioso, utile per imparare ma non per quello che devi fare nella pratica..
Come ti ripeto, se vuoi usare un trasmettitore e ricevitore, io userei un microcontrollore senza pensarci troppo. Per il momento, dopo una pensata veloce, direi che ti basta che abbia 2 canali PWM ed un modulo EUSART e i pin di I/O in più necessari..
In rete ci sono anche molti progetti da cui puoi prendere spunto per l'uso del modulo/i.
Ti invito a cercare informazioni a riguardo per schiarirti un po' le idee e vedere se per te è una cosa fattibile, oltre alla programmazione ed a procurarti eventualmente un programmatore.
[33] Re: regolatore PWM
[user]gohan[/user] stamattina ho parlato con due dei miei professori che insegnano elettronica, mi hanno consigliato tutti e due di usare dei darlinghton potrebe andare?
daniele1996
[34] Re: regolatore PWM
Il Darlington per il ponte H? Al posto del MOSFET?
Io avrei optato per il MOSFET, secondo me provocano una caduta di tensione
, ma se i tuoi professori consigliano il Darlington allora usa quelli.
PS: Se dimostri il tuo interesse chiedendo perché uno e non l'altro, fai bella figura.
, ma se i tuoi professori consigliano il Darlington allora usa quelli.PS: Se dimostri il tuo interesse chiedendo perché uno e non l'altro, fai bella figura.
[35] Re: regolatore PWM
Ma in questo thread e' cambiato qualcosa?
Quando ho chiesto se volevi invertire la marcia hai risposto in modo negativo; ora vedo che si parla di ponte H con darlington dopo un improbabile circuito con operazionali.
Vuoi chiarire una buona volta quali sono le tue intenzioni?
[36] Re: regolatore PWM
daniele1996
[38] Re: regolatore PWM
http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv/vol1/col/nv23.pdf
E' un riassunto di quanto necessario per riflettere sull'argomento.
Per quanto riguarda invece la soluzione più sensata per risolvere il problema è evidente che esistono due strade :
1. Non vuoi perdere tempo e vuoi alimentare il motore con qualcosa di già fatto e funzionante.
RISPOSTA : Ti compri uno di questi gioiellini http://www.pololu.com/catalog/product/1392
2. Vuoi capire come funziona il tutto e fare una scelta coerente.
RISPOSTA : Studi la dispensa che ti ho indicato inizialmente e poi inizi a guardare il funzionamento dei ponti ad H. Infine te ne compri uno e construisci il circuito (es. i tecnici della Pololu hanno utilizzato questo http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC33926).
Se non sei in grado di progettarlo copialo e dopo cerca di capire come funziona :
Es. http://digilander.libero.it/beamweb/ponte_h.htm
Vuoi farlo con i BJT ?
Es. http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/tutorial/h-bridge/bjt-impl.html
Prima di fare qualsiasi cosa devi partire dalle caratteristiche del motore. Senza quelle non hai le specifiche del problema quindi tutto il resto è completamente inutile.
Le misure che hai pubblicato nel post [9] e [10] non sono sufficienti.
In tutta la discussione non hai citato uno dei problemi più grossi con cui dovrai fare i conti.
A che frequenza farai funzionare il PWM ?
Studiando l'argomento troverai la risposta.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[39] Re: regolatore PWM
E,visto che sei uno studente,una ripassatina a congiuntivi,condizionali e costruzioni ipotetiche non ti farebbe male.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[40] Re: regolatore PWM
Grazie per aver postato quei link, cercando tra i miei componenti ho trovato questo componente, potrei usarlo in questo caso?
daniele1996
Visitano il forum: Nessuno e 369 ospiti
