Come vedi siamo tornati al punto iniziale. Per capire come funziona il circuito che hai indicato devi iniziare a fare alcuni ragionamenti con uno schema a blocchi.
Un esperto non ha problemi nella comprensione del circuito di cui hai fornito il
link, al contrario un neofita non può comprenderne il funzionamento a prima vista.
Ti consiglio un approccio
step by step a partire dal disegno che ti ho postato in
[22].
Una volta compreso quello vedrai che il circuito in esame è una realizzazione dello schema a blocchi.
In questo modo avrai compreso anche il principio generale di progettazione.
Copiare lo schema badando solo al funzionamento dei singoli componenti non ti aiuta a progettare in modo organico.
Parti dalle specifiche del progetto, individua dei blocchi fondamentali e poi li realizzi connettendoli insieme ; è una regola generale quella di scomporre un problema complesso in problemi più semplici.
Prima di tutto comunque devi comprendere cos'è lo spettro di un segnale almeno concettualmente. Non serve utiilizzare formule complicate per capirlo intuitivamente e risulta un passaggio fondamentale per iniziare la progettazione del circuito che vuoi realizzare.
Guarda bene il grafico del post
[22] e ragiona sul significato della curva nera, rossa e blue.
Se non riesci ad interpretarlo correttamente o hai difficoltà di comprensione se desideri possiamo spiegarti ciò che ti serve per proseguire.
