Radiocomando
[1] Radiocomando
Salve a tutti, vorrei costruire un radiocomando in modo da controllare un led a distanza . Vorrei costruire tutto io se è possibile (anche il modulo ricevitore) . Si può fare ? Grazie mille
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
[2] Re: Radiocomando
Ci risiamo con i circuiti impossibili?
Sei proprio sicuro di poter realizzare qualcosa del genere?
Guardati questo articolo e poi dimmi se ti senti di costruirlo. (gli articoli sono quattro, questo e' il primo)
[3] Re: Radiocomando
Volevo costruire una cosa semplice , è un altro progetto per scuola .
EDIT : Più si va avanti più è difficile
milan1996pato2
[6] Re: Radiocomando
Se si tratta solo di accendere un led a distanza, forse potresti provare a realizzare un telecomando a infrarossi; questo forse potrebbe essere un progetto alla tua portata.
[8] Re: Radiocomando
Questo e' uno schema abbastanza semplice che ti permette, premendo sul pulsante del trasmettitore, di accendere il led che si trova nel ricevitore.
Il tutto si basa su due led IR, un transistor e qualche resistenza.
Se l'idea ti piace, questo puoi provare a farlo.
P.S. Tieni presente che la distanza tra ricevitore e trasmettitore potra' essere di 1 o 2m e non piu' (forse meno).
[9] Re: Radiocomando
Già che ci sei potresti provare, dopo aver costruito il circuito di
marco438, ad usare un LED IR connesso allo SCU per far lampeggiare il LED del ricevitore...
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
[10] Re: Radiocomando
Grazie mille , di che valore devono essere le resistenze ? Poi , avevo pensato , (dopo aver fatto questo ) di farlo con qualche relè , si può fare sempre con un circuito IR ?
milan1996pato2
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
