Radiocomando
[1] Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 10 mar 2012, 17:57
Salve a tutti, vorrei costruire un radiocomando in modo da controllare un led a distanza . Vorrei costruire tutto io se è possibile (anche il modulo ricevitore) . Si può fare ? Grazie mille O_/
851 3 10 13
[2] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 19:32
Ci risiamo con i circuiti impossibili?
Sei proprio sicuro di poter realizzare qualcosa del genere?
Guardati questo articolo e poi dimmi se ti senti di costruirlo. (gli articoli sono quattro, questo e' il primo)
[3] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 10 mar 2012, 19:35
Volevo costruire una cosa semplice , è un altro progetto per scuola . O_/
EDIT : Più si va avanti più è difficile :-)
851 3 10 13
[4] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 19:36
Un radiocomando non e' una cosa semplice; e' una cosa complicata.
Ma toglimi una curiosita', e' il tuo professore che ti da' questi compiti?
[5] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 10 mar 2012, 19:39
no , il semaforo si però questa era una mia idea . Io ci vorrei provare
851 3 10 13
[6] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 19:42
Se si tratta solo di accendere un led a distanza, forse potresti provare a realizzare un telecomando a infrarossi; questo forse potrebbe essere un progetto alla tua portata.
[7] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 10 mar 2012, 19:44
si, mi basterebbe un led
851 3 10 13
[8] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 19:53
Questo e' uno schema abbastanza semplice che ti permette, premendo sul pulsante del trasmettitore, di accendere il led che si trova nel ricevitore.
Il tutto si basa su due led IR, un transistor e qualche resistenza.
Se l'idea ti piace, questo puoi provare a farlo.
P.S. Tieni presente che la distanza tra ricevitore e trasmettitore potra' essere di 1 o 2m e non piu' (forse meno).
[9] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 10 mar 2012, 20:00
Già che ci sei potresti provare, dopo aver costruito il circuito di Foto Utentemarco438, ad usare un LED IR connesso allo SCU per far lampeggiare il LED del ricevitore... O_/
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[10] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 11 mar 2012, 15:32
Grazie mille , di che valore devono essere le resistenze ? Poi , avevo pensato , (dopo aver fatto questo ) di farlo con qualche relè , si può fare sempre con un circuito IR ?
851 3 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
