Convenzioni
[1] Convenzioni
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 16 mar 2012, 12:48
Ciao a tutti. Non riesco a capire perché non mi entrano in mente come usare le convenzioni. Dovevo risolvermi un circuito ed in particolare devo calcolare la corrente che circola nel generatore di tensione. Ho ridotto il circuito al seguente:
Dove ho ricavato che E_e_q = -15V e R_e_q = 10\Omega
A questo punto ricomincio ad avere dubbi. Penso si debba procedere in questo modo: imposto io il verso della corrente (come nello schema). Il calcolo da fare è, tramite la legge di Ohm:
I = E_e_q / R_e_q = (-15) / 10 = -1,5 A
E' esatto?
Ultima modifica di Foto UtenteAntofilo il 16 mar 2012, 13:09, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAntofilo
27 4
[2] Re: Convenzioni
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 mar 2012, 13:03
Si
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Convenzioni
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 16 mar 2012, 13:12
Il dubbio però mi è rimasto. Allora essendo l'intensità di corrente negativa, significa che il verso da me imposto è contrario a quello reale?
Si sarebbe potuto scrivere ad esempio:
I = -(E_e_q) / R_e_q = -(-15) / 10 = 1,5 A
se avessi scelto quest'altro verso per la corrente?
Foto UtenteAntofilo
27 4
[4] Re: Convenzioni
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 mar 2012, 13:41
:ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Convenzioni
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 16 mar 2012, 13:55
Chiedo Scusa se oso chiederLo. Ma potreste propormi un esercizio sulle reti in regime stazionario? ho bisogno di allenarmi.
PS. è per il corso di Laurea in Ing. Chimica
Foto UtenteAntofilo
27 4
[6] Re: Convenzioni
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 mar 2012, 14:00
Se digiti su Google "esercizi elettrotecnica" trovi una serie di PDF. Scegli in base alle tue neccessità, c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: Convenzioni
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 mar 2012, 15:34
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Convenzioni
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 16 mar 2012, 17:28
I_3 = 3,44 A; I_1 = I_2 = 0 A
Sbaglio, vero?
Foto UtenteAntofilo
27 4
[9] Re: Convenzioni
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 mar 2012, 19:47
Si
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Convenzioni
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 16 mar 2012, 19:53
davvero?!? wow
Foto UtenteAntofilo
27 4
