Esercizio con circuito in regime sinusoidale
[1] Esercizio con circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEmilio3000 » 20 mar 2012, 2:37
Verificare il bilancio delle potenze attive e reattive del circuito di figura,alimentato da un generatore di tensione sinusoidale V_{g}(t) di frequenza f=50 Hz e valore efficace V_{g}= 100 V e da un generatore di corrente sinusoidale i_{g}(t) di frequenza f= 50 Hz e valore efficace I_{g}=50A. La correntei_{g} è sfasata in anticipo di \alpha =60 gradi rispetto alla tensione v_{g}. Calcolare l' andamento nel tempo della tensione tra i punti B e C.
Ragazzi ho bisogno del vostro preziosissimo aiuto....mi servirebbero i calcoli imposta e i risultati del problema. Il problema devo risolverlo con il metodo delle correnti di maglia alle maglie da me evidenziate ACA e ABCA...ovviamente ho dato per scontato la corrente che circola in ACA è quella erogata dal generatore di corrente. (se è possibile risolverla anche con Thevenin postatemi ambedue le soluzioni)
Grazie a tutti :-)
15 2
[2] Re: Esercizio con circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEmilio3000 » 20 mar 2012, 2:43
R_{2}= 2\Omega
C= 0.8 mF
L= 3.2 mH
R_{4}=4\Omega
R_{3}=1\Omega
15 2
[3] Re: Esercizio con circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteasdf » 20 mar 2012, 9:11
Emilio3000 ha scritto:...mi servirebbero i calcoli imposta e i risultati del problema...
Emilio3000 ha scritto:...se è possibile risolverla anche con Thevenin postatemi ambedue le soluzioni...
Perdonami Foto UtenteEmilio3000, non vorrei sembrare scorbutico, ma ElectroYou non è un distributore di soluzioni di esercizi, ma un luogo in cui interagire con altri utenti e capire come si risolve l'esercizio (se si ha difficoltà su un esercizio) e soprattutto imparare.
Ok per lo schema in FidoCadJ e la scrittura in LaTeX, ma hai dimenticato un terzo "ingrediente" non meno importante dei primi due e cioè che devi essere tu a "fare il primo passo" e a postare un tuo personale procedimento (anche se incompleto o sbagliato), ad iniziare a dire come pensi che si debba procedere nell'esercizio, ad esporre le tue difficoltà, a dire ciò che sai e ciò che non sai. Comincia da qui.
P.s. 1 : ho modificato il titolo scrivendolo in minuscolo.
P.s. 2 : ho spostato il topic nella sezione Elettrotecnica generale.
Buona prosecuzione di topic.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Esercizio con circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 mar 2012, 10:50
io invece ti posto una terza alternativa. Conosci la tensione Vac imposta dal generatore di tensione.
Calcoli la corrente I circolante da A a C.
Nota tale corrente trovi la tensione Vbc con una equazione.
Per le potenze... vedremo :mrgreen:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Esercizio con circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 mar 2012, 11:14
Senza trasformazioni, con Millman troverei la VBC che permetterebbe il calcolo diretto della potenza complessa relativa ad ig, e con Ohm la corrente nel ramo L-R4 ... con (Vg-VBC)/R3 la corrente in R3 che sommata alla corrente in C-R2, ricavabile direttamente con Ohm, permetterebbe il calcolo della potenza complessa relativa a Vg.
[6] Re: Esercizio con circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 mar 2012, 11:36
Foto UtenteRenzoDF immagino che Millman venga applicato al seguente circuito:
essendo ideale, il generatore Vg impone la sua tensione tra A e C, e questo ci permette di eliminare il ramo contenente C e R2.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: Esercizio con circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 mar 2012, 12:06
lillo ha scritto:Foto UtenteRenzoDF immagino che Millman venga applicato al seguente circuito:
Si, ma non serve specificarlo in quanto, nella formulazione originale del teorema, vengono ad essere considerati solo i potenziali Vi dei terminali 1,2,...,i,...,n, rispetto ad un riferimento comune 0, senza la necessita' di specificare la struttura del ramo concorrente associato.
vedi
viewtopic.php?f=2&t=18357&p=131428#p131428
[8] Re: Esercizio con circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEmilio3000 » 20 mar 2012, 17:08
Apprezzo di gran lunga le soluzioni alternative postate qui che 1) mi hanno risolto il problema 2) mi hanno aiutato a vedere il cirtuito in maniera diversa. Chiedo scusa per non aver postato i miei calcoli mi rifarò al prossimo post.
Grazie a tutti per la disponibilità
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
