simulazione circuito diodo e resistore
[1] simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto Utenteminomic » 22 mar 2012, 19:32
Ciao a tutti, all'università il professore ha fatto vedere la simulazione di un circuito classico composto da un generatore di tensione in serie con un diodo in serie con un resistore. Lo scopo era disegnare la curva che lega la tensione di ingresso (ai capi del generatore) e quella di uscita (ai capi del resistore). C'è qualcuno che può indicarmi un programma molto semplice e basilare che faccia questo genere di grafici?
Foto Utenteminomic
20 2
[2] Re: simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto Utentedimaios » 22 mar 2012, 19:44
Se guardi questo post http://www.electroyou.it/admin/wiki/minitutorial-ltspice di Foto Utenteadmin dovresti trovare quello che stai cercando.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto Utenteminomic » 22 mar 2012, 19:45
ottimo...lo stavo giusto leggendo!
Foto Utenteminomic
20 2
[4] Re: simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto Utenteminomic » 22 mar 2012, 19:50
però ho un'altra domanda: lì dice come tracciare i grafici attribuendo uno specifico valore al generatore di tensione, al resistore, ecc...
Ma come faccio a fargli tracciare il grafico che metta sull'asse delle ascisse la tensione ai capi del generatore e sull'asse delle ordinate quella ai capi del resistore?
Cioè io vorrei il grafico che mostri come uno dipende dall'altro!
Foto Utenteminomic
20 2
[5] Re: simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 mar 2012, 20:28
minomic ha scritto:... come faccio a fargli tracciare il grafico che metta sull'asse delle ascisse la tensione ai capi del generatore e sull'asse delle ordinate quella ai capi del resistore?
L'asse delle x puo' essere associato ad una qualsiasi grandezza della rete simulata e non solo al tempo, proprio come in un oscilloscopio in modalita' X-Y, per esempio per un diodo Zener puoi visualizzare la sua caratteristica V-I
e per ottenere cio', bastera' clikkare con sinistro-mouse sull'asse selle ascisse e sostituire a time la grandezza pilota (per l'esempio la tensione ai morsetti del diodo V(b) ).
[6] Re: simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto Utenteminomic » 22 mar 2012, 20:32
ok, ti dispiacerebbe elencarmi in modo molto schematico (così perdi meno tempo) i passaggi per arrivare a quel grafico?
grazie mille!
Foto Utenteminomic
20 2
[7] Re: simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto Utenteminomic » 22 mar 2012, 20:53
ah ho capito. In realtà però il risultato che vorrei ottenere è il seguente:
Pensi che sia possibile?
Foto Utenteminomic
20 2
[8] Re: simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto UtenteDSPfra » 22 mar 2012, 21:32
Foto Utenteminomic qui utilizziamo fidocadj per gli schemi, in quanto è semplicissimo e praticissimo da usare :D
Inoltre permette una modifica pressochè immediata del circuito, quindi molto versatile :D (anche per un circuito così semplice, perché le buone abitudini si "coltivano"), quindi per stavolta te lo faccio io il disegno, la prossima provaci Tu :D
Foto UtenteDSPfra
166 1 1 5
[9] Re: simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto Utenteminomic » 22 mar 2012, 21:46
ah d'accordo! grazie per questa volta.
avrei una domanda per Foto UtenteRenzoDF : cosa significa SINE (0 10 1) come parametro del generatore?
Foto Utenteminomic
20 2
[10] Re: simulazione circuito diodo e resistore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 22 mar 2012, 21:51
DC offset [V]: 0
Amplitude [V]: 10
Freq [Hz]: 1
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
