Come collegare un potenziometro
[11] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 mar 2012, 19:47
Da quanto ho capito i potenziometri non hanno valori fissi perché il valore cambia a seconda di come si gira la manopola? Quindi devo comprare un potenziometro senza dire altro al commesso?
Foto Utentegabnik
1 4
[12] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2012, 19:48
Foto UtenteIanero; quelle sono manopole per potenziometri.
Con un paio di euro te la cavi.
[13] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 mar 2012, 19:52
marco438 ha scritto:Foto UtenteIanero; quelle sono manopole per potenziometri.
Hahahahhahaha nella fretta non ci ho nemmeno fatto caso :lol:
Chiedo scusa :oops:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[14] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 mar 2012, 20:22
Ianero ha scritto:La resistenza variabile è un trimmer o un potenziometro.
Non ha senso la domanda di quale valore prendere, se è variabile può assumere diversi valori :ok:
Non è affatto vero! i valori possono essere diversissimi, quando si indica il valore di un potenziometro si fa riferimento al valore massimo che può assumere.
Sarebbe meglio non dare consigli dicendo cose inesatte altrimenti si rischia di diffondere fesserie...infatti:
gabnik ha scritto:Da quanto ho capito i potenziometri non hanno valori fissi perché il valore cambia a seconda di come si gira la manopola? Quindi devo comprare un potenziometro senza dire altro al commesso?
No! anzi devi specificare con precisione il valore resistivo del potenziometro e non solo...
gabnik ha scritto:La tensione di lavoro è di 12 v, il suo consumo è di 0.19 A.
Se i dati sono questi puoi provare con un potenziometro da 47ohm e dovresti riuscire a ridurre la velocità quasi al 50% ma al negoziante devi anche specificare che deve essere a filo e deve poter dissipare una potenza di un paio di watt o più, altrimenti, se fosse più piccolo, si brucerebbe.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 mar 2012, 20:54
BrunoValente@... Grazie.
Foto Utentegabnik
1 4
[16] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 29 mar 2012, 18:31
Salve, vorrei comprare anche io qualche potenziometro inizialmente per variare la luminosità di LED... la differenza tra uno da 1000 ohm e un altro da 47 per esempio, è solo che il secondo è più preciso in quella scala?
questo potenziometro, secondo voi potrebbe andare bene?
http://www.ebay.it/itm/Potenziometro-1K-potenziometri-monogiro-lineare-/230637409591?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item35b30f9537#ht_1319wt_1110
21 1 5
[17] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2012, 18:40
paperino00 ha scritto: la differenza tra uno da 1000 ohm e un altro da 47 per esempio, è solo che il secondo è più preciso in quella scala?
No, il primo ha un valore resistivo ai suoi capi di 1000\Omega, l'aòltro invece presenta ai suoi capi un valore resistivo di 47 \Omega
I potenziometri hanno come valore caratteristico quello della loro resistenza variabile espressa in \Omega e possono essere del tipo a variazione lineare (A) o del tipo a variazione logaritimica (B) ed in genere non supportano valori di intensità di correnti considerevoli.
[18] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 mar 2012, 19:27
paperino00 ha scritto:la differenza tra uno da 1000 ohm e un altro da 47 per esempio, è solo che il secondo è più preciso in quella scala?
No. Però se ti interessa ottenere ai capi del cursore una resistenza variabile tra 0 e 47 Ω puoi ottenerla anche con quello da 1 kΩ con "mano ferma".
5.687 3 9 13
[20] Re: Come collegare un potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 mar 2012, 19:35
No. È sbagliato sia il valore e sia la potenza dissipabile, ti serve almeno mezzo W.
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
